А я всегда питание подаю через проверенный временем БП через ограничительные резисторы. Вход усилителя всегда сначала сажаю на минус или на землю, в зависимости от усилителя. Включаю это дело, смотрю и слушаю, чего да как. Обычно в 99.9% случаев все отлично, коли так, переменным резистором потихоньку прибавляю звук, опять таки без сигнала, пальцем проверяю
Фон пошел, значит гут, так и быть должно. После этого уже подаю полезный сигнал, опять таки через проверенный предварительный усилитель. И вот тут то в 100% случаев все работает нормально. Снимаю резисторы ограничительные, подаю питание как положено, включаю, все работает. Далее нагружаю усилитель резисторами и оставляю работать на пол суток. После этого еще раз прогоняю на настоящую нагрузку. И все, можно сказать что такой усилитель если работает он на адекватную нагрузку, никогда не подведет. Хотя бывает конечно всяко, катаклизмы в расчет не берем. А бывает еще что фон присутствует, вот тут начинаю смотреть где перемудрил с проводами. Развожу сигнальные провода как положено, соединяю экран в одном месте и тоже как правило все становится хорошо.
В общем рекомендации такие: Если собираете усь первый раз, то применяйте БП проверенный временем, источник сигнала тоже проверенный временем. Лучше если это будет DVD проигрыватель без регулятора громкости, и без накрученных эффектов. То-есть с нормальным линейным выходом. Аудио треки тоже лучше проигрывать те которые хорошо знаешь.
В качестве источника сигнала радиоприемник или звуковую карту компьютера и различные флеш плееры лучше не применять. Вообще бы не плохо иметь индикатор уровня. А то бывает подашь сигнал, а усилок хрипит бедолага. Так это от того что сигнал завышен сильно, надо ставить делитель на вход. И это чаще происходит с эквалайзерами активными. Тут надо глядеть, чего и сколько дает на выходе, а кому сколько надо на вход, от сюда и плясать.
Все это мой личный опыт.
Ну и все это ессно относится к тем у кого нет осциллографа.
У кого осциллограф есть, генератор думаю не проблема. Так вот, у кого есть осциллограф, то можно статейку почитать:
Быстрая проверка усилителей звуковых частот (УЗЧ) при помощи осциллографа и генератора
