Пт май 18, 2018 19:34:54
Это о чём речь?Dima1060 писал(а):Там как то странно нарисовано, наушник отдельно, разъем отдельно.
Пт май 18, 2018 20:21:24
Сб май 19, 2018 19:58:51
Сб май 19, 2018 20:51:58
Сб май 19, 2018 21:35:03
О том, что задача у тебя поставлена "вилами на воде". Поэтому каждый, кто заходит и читает - начинает додумывать и понимать всё это "в меру своей испорченности".Dima1060 писал(а):О чем Вы вообще?
Со схемы вот этого всего надо было начинать. А то образное мышление не у всех хорошо работает.Dima1060 писал(а):Один усилитель, один разъем и один наушник.
Вот почему? В чём сложность? Есть гнёзда на один габарит, но с разными контактными группами.Dima1060 писал(а):Нет, разъемы нельзя менять.
Сб май 19, 2018 21:53:25
Достаточно определять подключение выхода к земле через маленькое сопротивление динамика наушника, переменную составляющую отфильтровывать интегрирующей цепочкой.Dima1060 писал(а):Насчет детектирования пришла идея:
Сб май 19, 2018 22:02:40
Сб май 19, 2018 22:20:05
Сб май 19, 2018 22:28:51
Тогда измеряйте ток потребления усилителя и по его значению принимайте решение подключена нагрузка к выходу или нет.Dima1060 писал(а):...не тот масштаб проблемы, чтобы закупать другие разъемы...
Сб май 19, 2018 22:35:18
Сб май 19, 2018 23:26:30
Сб май 19, 2018 23:48:54
Вс май 20, 2018 02:26:23
Вт май 29, 2018 18:51:32
Вт май 29, 2018 18:59:56
Чт май 31, 2018 12:33:57
Между дополнительным контактом и конденсатором достаточно добавить резистор с сопротивлением раз в 10-100 больше, чем сопротивление наушника. Тогда выходной сигнал не посадится. Кроме того, выходной сигнал идет с усилителя, задача которого не дать сигналу просесть.Чтобы сгладить пульсации конденсатор должен быть достаточно большим, есть опасения что он будет шунтировать полезный сигнал. Поэтому я и говорил о повторителе на операционнике между выходом и интегратором
