Здравствуйте уважаемые Коты!
Появилась задача, возможно, тривиальная для кого-то , но что-то меня заклинило...
Есть устройство Х, на 2 входа которого необходимо в определенное время подавать в противофазе "0" (речь не о цифровом управлении,
это считыватель proximity и em-marine карт, а управление входами - для "Правильной" индикации).
То есть когда на входе 1, скажем, "0" (соединен с землей), на входе 2 - высокий уровень (не управляется), и наоборот.
Питание +15в , земля, data и ОДНА незанятая линия на это устройство приходят с другого девайса (в жизни - gsm-контроллер).
Беда в том, что линия свободная ОДНА, иначе можно было бы по 2м линиям организовать простой вариант.
Исхитрился, как показано на "рис 1" - поставил простое э/м реле с управляющей катушкой на 12..20в, прекрасно работает - перекидывает "землю" между входами 1 и 2.
Нюанса 3:
- в опред-м режиме эта схема начинает переключать управление входами с частотой примерно 2Гц, и стоит такой треск, будто часовая бомба ))) Домашние боятся
- следствие предыдущего пункта - через небольшое количество времени реле даст дуба по количеству циклов срабатывания
- реле , хоть и маленькое, НЕ ВЛАЗИТ под устройство "Х" (а монтировать их, понятно, надо рядом)
Попалась на глаза такая штуковина, как к293кп11ап - переключающее твердотельное реле...
Смотрел я на него , смотрел и подумал, а нельзя ли его туда вкорячить ? Как я понимаю, внутри там стоит светодиод, поставив тогоограничивающий резистор даже 1,2 кОм получим ток не больше 11мА.
То есть управление вопрос не вызывает. Правда, в постоянно активном состоянии будет лишняя рассеиваемая мощность на резисторе , но немного.
А вот со стороны ВЫХОДОВ - мне непонятно. Там , как я понимаю, полевики стоят. Ну и как же в неактивном состоянии (то есть когда НЕТ входного тока) к293кп11ап будет коммутировать вход с землей?
Теоретически может кто-нибудь осветить мне процесс ? Буду весьма признателен!
