Преобразователь TTL на компараторе
Вс янв 27, 2019 14:28:14
Пытаюсь собрать схему, которая будет выдавать 5 вольт при превышении порога входного напряжения в 2,5 вольта и 0 в противном случае. LM339 ведёт себя немного странно: при коротких всплесках выше 2,5 вольт вижу на осциллограмме с выхода длинные импульсы, при длинных - короткие.
Что я не так делаю?
Re: Преобразователь TTL на компараторе
Вс янв 27, 2019 14:45:23
а не проще на кмоп логике?
Вс янв 27, 2019 14:53:11
Бля... почитал даташит - оказывается я смотрел не на том выходе :))) Ещё один вопрос: как побороть короткие всплески на не инвертирующем входе (синий канал на скриншоте)?
Как это выглядит?
Добавлено after 3 minutes 21 second:
Мне 12 каналов надо преобразовывать.
Вс янв 27, 2019 14:58:18
три корпуса МС типа 561 лн...как раз 12 каналов.Питание 5-15в
на вход свой сигнал - на выходе логические уровни
нет...рисовать лень
впрочем- может кто умнее предложит
Вс янв 27, 2019 15:10:59
fersat писал(а):как побороть короткие всплески на не инвертирующем входе (синий канал на скриншоте)?
Недавно пытались - не смогли https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 1&t=159899
Вс янв 27, 2019 16:26:58
Добавил конденсатор 472j со входа на землю и проблема со всплесками вроде бы решилась.
Но так получается 14 резисторов, 12 конденсаторов и 3 lm339 только для согласования уровней - многовато. Изначально планировал просто подать этот сигнал на Atmega328 тупо без согласования, думал, что логическая единица там - это 2,5В и выше, но оказалось, что лог. 1 там начинается от 2 вольт. Может лучше сделать на делителе? Пробовал на резисторах 3,9 и 12 КОм - сигнал проседает когда подключаешь все каналы, видимо надо увеличивать номинал резисторов.
