Измерить высокое напряжение на китайском блогинг генераторе.
Вс мар 17, 2019 20:50:43
Хочется, хотя бы примерно, узнать выходное напряжение. Предполагается, что оно, где-то 8Кв. Нашел в хламе 2 резистора на 500 МОм каждый, соединил последовательно и попробовал измерить цифровым мультиметром, у него входное 10МОм, т. е. получился делитель на 100. Но, при подключении даже одного провода, идет наводка и мультиметр показывает ерунду.
Подскажите, как быть?
Ссылка на генератор
Re: Измерить высокое напряжение на китайском блогинг генерат
Вс мар 17, 2019 23:10:08
Вместо цифровика ткнуться туда осцилографом.
Пн мар 18, 2019 00:05:53
Использовать нормальный стрелочный тестер типа ТЛ-4м. А то совсем поизбаловались со своими мультиметрами.
Пн мар 18, 2019 02:36:40
можно по длине искры. Разводить электроды пока пробивать перестанет. Зная влажность воздуха можно расчитать по формулам напряжение
Пн мар 18, 2019 06:14:50
У генератора - высокочастотное напряжение на выходе, какой, нафиг, мультиметр! :))) Да и ТЛ-4 тут мало поможет... И даже осциллограф вряд ли решит проблему, точнее - к нему нужен будет делитель на требуемое входное напряжение, в стандартной комплектации его нет!..
По длине разряда - наверное, можно, но точность будет "плюс-минус лапоть"...
Пн мар 18, 2019 09:29:15
Спасибо откликнувшимся. Как понял, малой кровью проблему не решить.
Мне-то нужно пропустить напряжение через умножитель. Хотел узнать, какие кондеры ставить. Поставлю на 30КВ. Благо они есть)
Пн мар 18, 2019 10:25:03
...Можно собрать однополупериодный выпрямитель на одном высоковольтном столбике и одном конденсаторе, и с него уже напряжение измерить, Вашим делителем (на постоянке точность будет выше...), лучше в обоих полярностях - напряжение на выходе этого генератора, скорее всего, несимметрично...
Пн мар 18, 2019 11:11:26
это автогенератор форма там скоре фсего колоколобразный импулс возможно с затуханием ибо снаберами и цепями ООС и не пахнет китайцы схему максимално упростили..
кстати обратите внимание на фото установки транзюля изначално разводка установлена на трангзюл с западной цоколефкой типа БКЭ TO220 ечли смотреть сбоку
но на фото транзюль перевернули ЖОПОЙ ВВЕРХ ВИДИМО ПОТОМУ ЧТО ПОПАЛ ТРАНЗЮЛЬ 13002В С ВАРИАНТОМ ПИНАУТ ЭКБ ЕСЛИ СОБРАТЬ КА НА ФОТО
ОХЛАЖДАТСЯ ОН БУДЕТ ПЛОХО B БЫСТРО ДАСТ ДУБА ...ЕСЛИ ВАМ ПОПАЛ ТАКОЙ ТО ПРИ СБОРКЕ НАДО СНАЧАЛА ПРИКРУТИТЬ ТРАНЗЛЬ ЖОПОЙ К РАДИАТОРУ А УЖЕ ПОТОМ ВПАЯТ СБОРКУ В ПЛАТУ ИНАЧЕ ЗАКРУТИТЬ ВИНТ НЕ ДАСТ ТРАН
ВПИВАТЬ ШТЫРЬКИ УСИКИ РАДИАТОРА В ЭТОМ СЛУЧАЕ НЕ ОБЯЗАТЕЛНО МОЖНО КАПНУТЬ НГЕМНОГО КЛЕЯ "СУПЕРЦЕМЕНТ"ИЛИ ЭПОКСИДКИ ИЛИ ДОСВЕРЛИТ ПАРУ ДЫРОК В ПЛАТЕ ПОД ШТЫРКИ
НАСЧЕТ НАПРЯГА ДОСТУПНЕ ВСГО ОПРЕДЕЛИТЬ РЕГУЛИРУЕМЫМ РАЗРЯДНИКОМ ДЛЯ ФОРММЫ ШАР ШАР 3КВ./ММ ДЛЯ ИГЛ МЕНШЕ...
МОЖНО И ОСЛОМ НО НУДЕН вв ДЕЛИТЕЛЬ ДО 15-30КВ ТАКОЙ НАЙТИ КРАЙНЕ СЛОЖНО ЛЮБЫЕ ПРИБОРЫ КА АНАЛ ТАХ И ЦИФИРМ ДАЖЕ С КАЛИБРОВАНЫМ ДЕЛИТЕЛЕМ БУДУТ ВРАТЬ..(ИЗЗА ФОРМЫ-АНИ КАЛИБРОВАНЫ НА СИН)
Добавлено after 6 minutes 59 seconds:
Re: Измерить высокое напряжение на китайском блогинг генераторе.
Добавлено after 2 minutes 14 seconds:
ВОБЩЕ КИТЫ ГЕНИ ПОСТАВИТ 4007 ВМЕСТО ЦЕПОЧКИ rcd В БАЗУ...
ВОТ rcdz СНАБЕР С ТРАНСИЛОМ В КОЛЕКТОР ОНИ ЯВНО ПОЖАЛЕЛИ...
Добавлено after 1 minute 56 seconds:
НАСЧЕТ НАПРЯГА ОБЫЧНО ТАКОЕ ГАВНО ЛЕГКО ДАЕТ ТО ЧТО НАПИСАНО ПОКА НЕ ПРАПИЛО ТРАН
ЕСЛИ ТРАН НАМОТАНГ ПОД 15КВ ПРИ 6В ТО СЕКОРЕ ВСНГО ТАКИ ЕЕ
Пн мар 18, 2019 18:19:41
С транзистором все нормально. Разве что он NoName. На картинке собрано для фотосессии. Видно же, что детальки просто вставлены.
А обмотки я парафином пропитал под отрицательным давлением)
Пн мар 18, 2019 18:44:27
парафином можно я ранше тож так делал но проше варил катушку в расплавленом парфене под вытяжкой
по хорошему для сухих на воздух нудна вакум камера и спецпропитка но с парафином мои живы и поныне правда я выше 10кв воздушки не мотал все что выше 9кв проектировал на утоплени в трансовое масло(прогретое до 120+ для сушки) можно даже в плестигласовом копусе боксе с крышкой залить весь блок я правда в мелалически бачки топил-заодно и экран -плата не должна доходить до дна бюака на 15мм
у меня собран самопалный неоновый шар на 20+с чемто кв генератор на ферите утоплен в масле полностью ему лет под 40 а все работает
Добавлено after 1 minute 58 seconds:
корпус баночка навроде маянезной с маслом сверху шар до сих пор вроде живой -включаю правда редко
Пн мар 18, 2019 20:36:17
Прошу прощения. Все получилось. Все дело в кривых ручках. Делал небрежно, на скрутках. Сегодня все тщательно собрал на пайку. Мультиметр показал ~80.6В, через умножитель на 3, 207В. Т. е. ~ 8000В и 20700В, соответственно. Что кореллирует с ожиданиями.
Вс апр 28, 2019 07:03:54
...Хочется, хотя бы примерно, узнать выходное напряжение. Предполагается, что оно, где-то 8Кв.
Подскажите, как быть?...
Для этого есть простой способ. Нужно отключить тр-р от схемы и подать на первичную обмотку небольшой синус, несколько вольт. Можно от сети через резистор. На вторичной замеряем напряжение. Определили коэффициент трансформации. Впаиваем транс на место. Далее - со всеми остановками.
