аналоговая коммутация
Ср июн 19, 2019 13:33:42
Переделываю старые чужие самоделки.
Есть схемка где переключателем меняется резистор подключенный между ОУ и землей (то есть по резистору идет ток).
Хочу перекинуть эту задачу на цифровое управление, подключаю транзистор npn. Вот только напряжение КЭ портит всю картину.
Можно взять конечно аналоговый ключ, но это лишь костыль моей неграмотности.
Ткните пожалуйста носом, как правильно компенсировать падение напряжения на pn переходах.
Re: аналоговая коммутация
Ср июн 19, 2019 13:53:32
Возьмите мелкий мосфет, наподобие 2N7000,7002, BSS123 и тп, в качестве ключа и ничего не нужно будет компенсировать.
Ср июн 19, 2019 13:57:15
es131245, на Вашей схеме ток КЭ на порядок меньше тока БЭ. Отсюда и проблемы. Простейшее решение - поставить полевик вместо биполярника.
Ср июн 19, 2019 15:14:26
Спасибо, помогло.
Задача решена и влияние 2n7002 не заметно мультиметру.
