автоматический аттенюатор
Вт дек 10, 2019 12:18:27
К примеру есть такие мультиметры у которых очень большой диапазон измерения и при этом не имеют переключалок с пределами измерений...
Подскажите что за схемы там применяются (чтобы АЦП не сгорел на всех диапазонах измерений)
Re: автоматический аттенюатор
Вт дек 10, 2019 13:07:53
Полно! https://www.google.com/search?q=%D0%BC% ... 20&bih=937
Называется "мультиметр с автовыбором диапазонов".
Вт дек 10, 2019 14:12:04
Вот это реверс ...
Первый раз про такое слышу чтоб без осциллографа и без дизассемблера, только по одной фотографии коробки принцип работы узнавали ...
Не ... я до такого не дорос ... киньте хотя бы схемы ...
Вт дек 10, 2019 14:30:39
http://www.izmer-tech.narod.ru/multim/multim.html
https://www.google.com/search?rlz=1C1GC ... XXTXYvCwNM:
В сети полно инфы! :)
Вт дек 10, 2019 19:10:15
vvv848165 писал(а):Подскажите что за схемы там применяются (чтобы АЦП не сгорел на всех диапазонах измерений)
Ничего необычного там нет, по входу стоит не переключаемый делитель с огромным коэффициентом, а потом ряд управляемых усилителей с нормированными значениями усиления. Если после делителя величина мала для АЦП подключается усилитель, а процессор запоминает коэффицинт усиления на который нужно умножить результат АЦП!
Ср дек 11, 2019 09:52:07
Как-то по философски тернистый путь...
Получается сначала сигнал уменьшают до минимума, а потом его усиливают если нужно ...
А ошибки не накопятся (например из-за: теплового движения носителей заряда мкV, сетевые 50 Гц и разброс/паразитные параметры элементов)
А есть ли смысл в повышении напряжения питания и каскадном уменьшении сигнала? (только как схемы автоматом переключать? ведь у высоковольтных транзисторов параметры похуже...)
Ср дек 11, 2019 12:07:32
Очередной вопрос из серии а почему люди не летают.
Поищите АЦП с опорным под 100вольт, обсудим тему.
Масштабирование сигналов реализовано по нехитрому принципу, низкое усилить, высокое поделить.
Если интересно, почитайте документацию на какой нить советский мультик с автоматическим выбором пределов измерений. Или осциллограф С1-124 например.
Ср дек 11, 2019 12:34:15
Зато самопальный компаратор на высоковольтных транзисторах вполне можно.
Впринципе вопрос не о том ...
Если что-то усиливаешь то и усиливаешь и ошибку (например температурный дрейф - и от этого не избавишся)
Если уменьшаешь то и помехи остаются на прежнем уровне... (уменьшить амплитуду на транзисторах тоже можно и повторитель сделать)
... уменьшать ради того чтобы потом усилить - это садомазохизм
Чт дек 12, 2019 14:14:18
vvv848165
Самый банальный ответ: так проще. Хотие простоты - проигрываете в точности. Хотите точности - проигрываете в простоте. Если вам нужно ловить микровольты, берите прецизионные приборы с ручным управлением.
Вс дек 29, 2019 13:08:37
АЦП входной сигнал может измерять через разные встроенные делители, подключая нужный, в зависимости от входного напряжения. И задача сводится к защите самого чувствительного входа от самого большого возможного входного напряжения. Это можно сделать например так:
И не надо сначала делить, чтоб потом усилить.
