операционный усилитель низковольтный с инверсным вывходом
Вс янв 05, 2020 20:49:06
lm358 хороший операционник с низковольтным питанием
но вот беда - нужен инверсный выход (а его нет)
есть ли аналог с ним или придётся два вместо одного использовать (меняя входы +-)?
заранее спасибо!!!
Re: операционный усилитель низковольтный с инверсным вывходо
Вс янв 05, 2020 21:15:12
VVVa писал(а):но вот беда - нужен инверсный выход (а его нет)
:facepalm: :dont_know: Может нужен "операционный усилитель дифференциальным выходом"?
Ср янв 08, 2020 17:43:02
что за беда ? Меняйте входа, но думая.
Чт янв 09, 2020 20:04:10
Дорогой, дифференциальных выходов не бывает, хотя разные "знатоки" их упоминают. Бывают дифференциальные (разностные) входы, а выходы могут быть парафазные, Чтоб вы так знали. :facepalm:
Чт янв 09, 2020 20:40:28
Это не я придумал. 8)
https://usilitelstabo.ru/differentsialn ... litel.html
Папа Карло писал(а):... а выходы могут быть парафазные, Чтоб вы так знали.
Спасибо, "Папа Карло", просветил. :dont_know:
Ср фев 05, 2020 13:39:19
дак всётаки есть с инверсным и обычным выходом поближе к lm358?
Чт фев 13, 2020 00:09:47
Соврать боязно, но с большой степенью вероятности ничего нет. 358 дешевенький. А дифференциально-парафазные (и пусть ни кому обидно не будет) выводы обычно на очень выкобенистых усилителях ставят, почему, не знаю.
Можно сделать на двух ОУ. Как вариант, можно 324-й взять, там как раз 4 ОУ.
Но будет одна засада, в некоторых применениях критичная. Не так просто сделать инвертирующий и неинвертирующий усилитель без сдвига фаз между ними ( если по-русски, у разных схем включения задержки разные).
Так что, возможно, проще на транзисторах сделать. Копайте куда то в сторону предварительного каскада в двухтактных усилителях мощности. Там как раз нужен парафазный сигнал.
Чт фев 13, 2020 01:50:26
мать вашу есть такой ....дешевый но название забыл 140сери наш в зоолоте у меня лежал кулек.... потом один гад увидел и выпросил...не смог отказать(лежат а он сказал срочна надо) а от ГАД их на драгмет сдал...
кароче Братва Усатая -совет не дарите/меняйте совок военприемовский -в лучшем случае кинут ВАС :facepalm: .....в худшем ...ПОСОДЮТ :cry: :cry:
Чт фев 13, 2020 07:13:57
Полностью дифференциальные усилители чаще всего используют или на высоких частотах, или для точных измерений. Поэтому копеечных ты вряд ли найдёшь. Для сопряжения с АЦП, имеющим диффвходы, используем вот такой:
https://www.elitan.ru/price/item11385865
Опять же, у АЦП разрешение 22 бита, поэтому для такой точности 160 рублей за ОУ- это сущие копейки.
