Пт окт 08, 2010 12:30:06
Вот подкинул мне друг сылку на УНЧик какой, как вы думаете есть ли в нём хотя бы 150 ватт?
http://aes.at.ua/publ/audio/unch_na_200_w/38-1-0-323
Пт окт 08, 2010 12:34:55
Что если поставить 4 пары выходников микру TL или OPA ну и естественно Т1 и Т2 на буржуйские?
Пт окт 08, 2010 12:48:54
Это усилитель Дорофеева , тут на сайте он есть .Обзывается слушательным или как там усилителем. Токовое управление ВК,режим В .
Пт окт 08, 2010 14:02:42
А как узнать параметры на буржуйских деталях?
Пт окт 08, 2010 14:18:17
Он лучше ТДА7294?
Пт окт 08, 2010 14:27:36
Ты его не настроешь, если заглючит . Попроще что ищи .
Пт окт 08, 2010 14:31:43
А в чём заключается настройка? Буржуйские детали вроде лучше советских, Стоунколд простой но мощи хватает и качество, а чем этот хуже? С него можно выжать 200 ватт?
Пт окт 08, 2010 14:37:03
Это булыжник то простой? С его настройкой прямой связи? Простой это малов, брагин,агеев, филин
Пт окт 08, 2010 14:49:56
VanLux писал(а):А как узнать параметры на буржуйских деталях?
Что именно вас интересует ?
Пт окт 08, 2010 16:46:19
Да, он только немного переделанный. Запускается с первого раза, если исправные детали и монтаж хороший. Неплохо играет, только на небольшой до 2Вт не очень, класс В все-таки. При питании +-24В (транс от радиотехники у-101, слабовато конечно) около 25-30Вт на 4 ом. Потом как-нибудь попробую включить мостом и погонять на хорошем питании.
В "статьях" есть тема с печатной платой, я на ней делал.
А так Максим_В правильно Агеева предложил, там КГ выше, но играет приятнее. Брагин тоже простой, но не собирал к сожалению.
Пт окт 08, 2010 17:46:08
Так значит 200 ватт снять можно?
Максим_В писал(а):Это булыжник то простой? С его настройкой прямой связи? Простой это малов, брагин,агеев, филин
Просто они не достаточно мощные.
Пт окт 08, 2010 19:46:14
VanLux писал(а):Так значит 200 ватт снять можно?
Пт окт 08, 2010 19:55:13
нахрена тебе 200 ват
ты себе хоть можешь представить 200 ват мощности
у тебя что дома, акустика концертная
что у тебя за АС
Пт окт 08, 2010 20:02:23
glacier писал(а):у тебя что дома, акустика концертная
Именно, номинальная мощность 200 ватт, как раз самое то будет. Одного ТС-270 на два канала с мощными электролитами не хватит?
Пт окт 08, 2010 20:14:16
автору этого видео надо яйца оторвать и живьем на кол повесить
Пт окт 08, 2010 20:17:35
Причём тут автор? Я про дины говорю.
Пт окт 08, 2010 20:24:35
а что дины?
что ты от меня хочешь услышать?
Пт окт 08, 2010 20:26:06
Ну я ответил на вопрос. А теперь можно ответить на мой?
