Вт авг 30, 2011 04:56:41
У меня "Илеть-110" была, с таким же усилком. Кстати усь очень даже хороший.
Вт авг 30, 2011 13:51:51
Сегодня я спалил один канал в муз центре филипс , теперь стерео усилитель мне жизненно необходим (временно пользую унч от катушечного мага Эльфа 201-3 . Вечером померяю напряжение на блоке питания , тут вот еще один вопрос есть :
На плате усилителя есть реле и по идее оно включает или отключает акустику , нужно на реле напряжение подавать или и так работать будет ?
Вт авг 30, 2011 23:34:28
реле включено в блок защиты акустики, оно включается автоматически надо лишь поставить перемычку на разъеме впаянном в плату. в изначальном виде это была кнопка отключения акустики чтоб через наушники слушать. номер контакте не назову но можно глянуть в схеме на любой из перечисленных мафонов там одинаков будет
Ср авг 31, 2011 03:29:14
Неплохо качает !!! Спасибо Димон 126 !!!
http://www.youtube.com/watch?v=wxqKkuAwUPA
Ср авг 31, 2011 21:15:00
не за что. Кстати поражает что по паспорту мощность усилителя только 15вт,
Пн сен 05, 2011 21:06:02
Вчера я поставил усилитель в старый корпус от ПК но он все равно не влазит нормально
Вт сен 06, 2011 17:28:06
Как ни странно блок питания то-же от снежети
Сб май 12, 2012 15:36:09
Опять прошу помощи в опознании унч . Сегодня залез в сарай разгрести хлам и нашел стерео унч на 10 ватт (на единственной оставшейся панельке была надпись что унч 10 ватт) . Корпуса просто нет , панелей тоже короче одна рама а на ней платы и бп .
унч на двх совершенно одинаковых платах , транзисторы на радиаторе КТ808А , еще два маленьких КТ961А . Дата на плате и деталях 90й год .
Фото :
Вс май 13, 2012 16:16:39
романтика мэ 222
Вс май 13, 2012 17:29:25
Не могу схему найти на романтику 115с , но скажу еще что на трансформаторе была наклейка и там было написано радиотехника 222 . Наклейка отвалилась и я ее выкинул (она была почти труха) . Завтра наверное выложу еще фото панели , трансформатора , и рамы на которой все было закреплено . Схема от романтики 222 кажется не подходит хотя я еще толком не смотрел .
Пн май 14, 2012 00:13:48
Правильно,Романтика.Какая не скажу-давно разобрал и выкинул в помойку,и на порядковый номер внимания не обратил
Пн май 14, 2012 01:42:13
Собрал блок питания , включил , работает . Только при макс громкости почемуто слышен треск я то подумал что это динамик трещит но оказалось что это не динамик . Оба унч трещат на макс громкости , фон еле еле слышен а в остальном все нормально . Трещат на пиковой нагрузке на низких частотах (АС S-90) , после tda 7294 мне кажется качество у этого старого унч на порядок лучше и яб не сказал что он 10 ватт (если по китайски мерять то ватт 25) .
Эта схема подошла
Блок питания биполярный , тут в схеме есть два корпуса тоесть два ground так вот я оба к блоку питания подцепил . Это правильно ?
Последний раз редактировалось
Grushevsky Пн май 14, 2012 18:44:22, всего редактировалось 1 раз.
Пн май 14, 2012 11:47:35
Треск на максимальной громкости - работа защиты ВК по току. Питание подано правильно.
Пн май 14, 2012 11:54:27
Starichok51 где предупреждение, за картинки на этой ветке?
Пн май 14, 2012 18:49:32
badr555 писал(а):Starichok51 где предупреждение, за картинки на этой ветке?
Поправил картинку
oleg_1 писал(а):Треск на максимальной громкости - работа защиты ВК по току. Питание подано правильно.
Вот при макс громкости работает хорошо но из минусов только треск , и можно что-то сделать чтоб треска не было ?
Пн май 14, 2012 19:04:00
Сделать можно, но - не надолго. Отключить защиту по максимальному току ВК, со всеми вытекающими...
Пн май 14, 2012 19:08:45
Тогда еще вопрос , у меня есть тороидальный транс но там по 16 вольт а у родного по 15 тоесть будет не 21 вольт на унч а 22.4 вольта . Родной трансформатор на пиковых нагрузках звенит как звонок у велосипеда вот я подумал что если поменять трансформатор на тороидальный ? то что у него на 1 вольт больше это ничего ? не сгорит ?
Вт май 15, 2012 06:47:18
Grushevsky писал(а):Т то что у него на 1 вольт больше это ничего ? не сгорит ?
1 Вольт вписывается в +- 5% - должно все быть нормально.
Ср май 16, 2012 19:21:46
Что-то радиатор греется градусов до 40 примерно может до 50 при очень низкой нагрузке . Громкость процентов на 15 , и один унч греется не много сильнее второго . Почему это может быть ?
