Re: Эхолот, датчик/излучатель - нужна помощь
Пт янв 09, 2015 09:28:30
а ктото может рассказать о необходимости ВАРУ в приемнике эхолота ?
вообще не смог найти информацию какой силы сигнал с датчика приходит на приемник ?
ктото проводил такие измерения ?
на отправку судя по нескольким конструкциям порядка 100 вольт нужно приложить к пьезоэлементу
а вот какой уровень при приеме ? я понимаю что в зависимости от глубины и приложенной мощности при отправке, но вот в обычных конструкциях ? например при глубине 1-5-10-15 метров ?
вообще если кто в топике - откликнитесь, нужен ваш опыт :)
Пт фев 06, 2015 09:41:40
jordan. Схема передатчика будет значительно проще, если Вы используете специализированную микросхему КР1211еу1.
__1211еу1___________ (1).pdf
Пт фев 06, 2015 09:54:34
FAKIR писал(а):jordan. Схема передатчика будет значительно проще, если Вы используете специализированную микросхему КР1211еу1.
и зачем она?
управлять ключами проще напрямую с контроллера... так и частоту менять можно и длительность посылки
Пт фев 06, 2015 12:58:33
Если использовать контроллер, то придётся делать драйвер... специализированная микросхема 1211еу1 уже имеет драйвер и защиту от сквозных токов.
Пт фев 06, 2015 13:11:41
FAKIR писал(а):Если использовать контроллер, то придётся делать драйвер... специализированная микросхема 1211еу1 уже имеет драйвер и защиту от сквозных токов.
какой там нафиг драйвер ? ну пару логических элементов для развязки (если хочется).. а от сквозных токов - программно защититься проще... (не обязательно использовать ШИМ вывод контроллера, ногодрыгом такие вещи проще сделать... да и частоты не такие высокие, мега на 16 мгц за глаза успеет !)
Пт май 01, 2015 00:53:40
Купил я на ебее датчик на 200 килогерц ссылка на который на предыдущей странице.
Долго с ним мучился. Никак он не хотел работать.
Оказалось что у него резонансная частота примерно 83 килогерца на частотах выше не работает.
Может я конечно и что то не так делаю.
Вт июл 13, 2021 12:03:17
Здравствуйте долгие лета, господа!
Я вот тоже начал было делать эхолот. Упёрся в непонятку с датчиками. Пришлось провести расследование. Если сами делаете эхолот, настоятельно рекомендую ознакомиться с результатами:
http://multikonelectronics.com/subpage. ... i=46#Pyezo
С уважением.
Вт июл 13, 2021 12:59:05
Только формула определения Rвнутр носит прибл характер На самом деле все гораздо сложней
Пн май 23, 2022 02:49:40
Сделал-таки эхолот. Однако, этот эхолот не только для воды, а больше для грунта - ультразвуковой георадар. Для поиска предметов и пустот в земле.
Кому интересно, можно ознакомиться. Или "сделай сам".
http://multikonelectronics.com/subpage.php?p=23&i=47
С уважением.
Сб ноя 19, 2022 19:59:55
Первый результат применения эхолота:
https://history.eco/?post_type=post&p=124782
Вс ноя 20, 2022 07:55:47
мда... не хилый объем работ провели...
теперь водный эхолот сделать осталось :-)
Сб дек 31, 2022 18:42:50
А в воде он работает лучше всего.
Всех с Новым Годом!
Здоровья нам и удачи!
Сб дек 31, 2022 19:10:27
[uquote="ВитГо",url="/forum/viewtopic.php?p=4323444#p4323444"]
ну в воде уже давно в почете боковой обзор, а в последнее время непрерывный боковой обзор...
