для проверки,и конструирования аудиоаппаратуры
Слишком "расплывчато".. Например, в некоторых случаях нужен "синус", где- то нужен "прямоугольник" (меандр), а где- то "треугольник"..
схема на лм-386 шлак полный вчера проверил..
Это вы просто её неправильно приготовили...
И всё- таки- к вопроу "для чего"- более конкретно отвечайте..
Если нужен "100% чистый синус" - то "попроще" будет схема генератора на ОУ с мостом Вина, - вот, например, синус с генератора на TDA2030:
Схему я взял из статьи "возможности TDA2030", изначально схема в статье была вот такая:
но, после того, когда я её, наконец- то настроил- она стала вот такой:
- указанные номиналы отличались от полученных в итоге- почти в 10 раз..
Пределы перестройки у этого генератора получились от 10 герц до 100 килогерц, и он способен "напрямую" раскачивать акустику- выходная мощность порядка 4~5 ватт..
Если нужен "функциональный генератор" - который кроме чего- то "очень похожего на синус"
выдаёт ещё треугольник и прямоугольник- то можно посмотреть "в сторону" микросхемы ICL8038, или её "функционального аналога" XP2206- на ICL8038 у меня получился вот такой генератор:
который выдаёт вот такие выходные сигналы:
Схема вот такая:
но, только потому, что
zenner прислал мне готовую плату и "основную микросхему" именно под эту схему,
если бы я её собирал сам, возможно, собрал схему попроще..
зы.. И в любом случае- для правильной настройки любого генератора необходим осциллограф..
Вот эта схема:
это простейший "функциональный генератор".. В принципе, поначалу, может быть, вам будет достаточно и его..
Интересно, почему автор написал "питание 25 вольт".. Там, вроде и 15 вольт хватит, только резистор R17 подобрать, для получения нормального тока через стабилитрон..
