Чт фев 19, 2015 22:46:23
Пт фев 20, 2015 23:44:00
Пишите грамотно. Напруга в точках 6 и 8 платы Е6 должна быть одинакова. если нет- проверьте режимы транзисторов усилителя Х, целостность R59 R60 и тдfelixmorze писал(а): у меня с СУРОЙ проблема нет
Сб фев 21, 2015 19:41:01
Сб фев 21, 2015 20:25:11
Сб фев 21, 2015 23:07:25
IMHIО, в качестве выходных подойдут кт940,коих в выброшенных гражданами телеках 3, 4 усцт как мусора )). Попробуйте поискать)felixmorze писал(а): до vт11 только дотронулся и он развалился(
Вс фев 22, 2015 15:30:19
Вс фев 22, 2015 20:38:59
Вс фев 22, 2015 22:09:33
Вс фев 22, 2015 22:44:31
Вс фев 22, 2015 22:47:47
Pinky2 писал(а):Ни о чем. Что с режимами? Какие напряжения на тразисторах плпты гориз. отклонения ? Если нет достаточного опыта в ремонте- совет в стиле
Господина КРАБА- неси МАСТЕРУ
Пн фев 23, 2015 01:31:32
Пн фев 23, 2015 14:08:01
Pinky2 писал(а):Обиделся.Букв много- замеров нет.(НУ конечно, тут же поработать надо!)Без них Ванга говорит- Четвертая деталька справа не работает
Пн фев 23, 2015 14:23:10
Пн фев 23, 2015 14:59:53
Pinky2 писал(а):судя по картинке,выход на 940х работает прекрасно. А вот синхронизации нет
ЗЫ.Параметры тунельника ГИ 301(VD9) зависят от его буквы. очень желательно найти с такой как в Вашем приборе. И не прозванивайте его- убьете!!!
ЗЗЫ Или выключатель не в положении внутренней синхр. ?
Пн фев 23, 2015 15:35:41
Пн фев 23, 2015 16:00:22
Пн фев 23, 2015 17:29:19
Пн фев 23, 2015 19:28:36
Вс июл 22, 2018 19:01:56
Вс июл 22, 2018 22:28:40
