При поддержке компании ПРИСТ
Чт дек 19, 2019 12:04:44
Может быть у него есть функция автоматического отключения. У моего арра 305 есть например.
Вт дек 24, 2019 11:57:41
Так проблема не в отключении, а в включении.
Вт дек 24, 2019 12:53:09
Это легко переделывается.
Замыкается накоротко переключающий транзистор, а вместо не фиксированной кнопы ставится фиксированная. Если кнопа резиновая - там сложнее...
Можно увеличить ёмкость накопительного конденсатора во столько раз, во сколько раз хочется "отсрочить" автовыключение.
В основном время отключения делают из соображений экономии кроны. Если этого не нужно или вместо кроны повышающий преобразователь с аккумулятором - то время отключения можно увеличить или совсем отключить эту часть.
Вт дек 24, 2019 18:37:31
Мануал почитай на свой мультик по внимательней и поймешь что такое автоотключение. Фото покажи в включенном режиме
Ср дек 25, 2019 11:40:25
Блин, еще раз повторяю, проблема не в автовыключении, а в том, что для включения требуется переключатель режимов переводить в OFF, затем опять в нужное положение. Это не удобно.
Когда в моем старом китайце проснуть его можно просто нажав на любую кнопку или щелчком переключателя.
Ср дек 25, 2019 17:20:13
Да читал мануал... В том то и дело...
Ср дек 25, 2019 17:33:37
На дисплее что показывает?
Чт дек 26, 2019 08:57:37
chip_1 все верно пишет, он сам при нажатии на любю кнопку не включается. Нужно переключателем крутить. Не исправить никак, только другие более дорогие типа 87v или 1587 - включаются с любой кнопки.
Чт дек 26, 2019 10:22:21
Я попробую перевести на кнопку, как-нибудь займусь этим вопросом.. надоело щелкать )
Если будет результат, выложу сюда, как переделать.
Чт дек 26, 2019 10:48:49
Мне кажется не стоит в готовый прибор лезть. Только если добавить внешнюю кнопку, которая бы размыкала контакт батарейки и замыкала обратно. Щас попробовал на своем 101 - вытащить и вставить батарейку - включился.
Чт дек 26, 2019 14:24:25
А мой совет ему религия не позволяет наверно
Чт дек 26, 2019 15:01:29
Андрюх, ну угомонись ты, ни один совет не поможет, если прибор так создан.)
А вот с кнопкой прерывания питания я подумаю.
Чт дек 26, 2019 16:16:41
Дерзай
