Подал питание с кроны 9 вольт на вход 7805, в результате подсветка загорается и гаснет, с частотой примерно 2 раза в секунду, до тех пор, пока не снимешь питание. На дисплее никакой индикации. Проверил транзистор Q1, подключив проводки в разъем HFE, и к выводам транзистора, на экране цифры 47, для проверки подключил к кт 361, на экране цифры 51. Эта проверка доказывает, думаю, что транзистор Q1 рабочий. Дело не в нем. По какой еще причине может быть напряжение 8.47 вольт на базе Q1 ? Ведь кроме как через транзистор Q1, никак пройти не могло ? R2, при снятом напряжении мерял, не закорочен, сопротивление 33 кОм.
P.S. Померял на левом по схеме контакте кнопки присутствует напряжение порядка 8 вольт. При нажатии на кнопку, по логике все эти 8 вольт подаются на базу Q2, не мог я спалить переход база - эмиттер Q2 приложенным напряжением 8 вольт ? Ведь там по сути получается диод в прямом включении, переход база - эмиттер транзистора структуры n - p - n ? А что самое плохое, если я правильно понимаю, эти 8 вольт, подаются через переход база - коллектор Q2 на ногу 11 МК, PD7 ? Правильно ли я рассуждаю, насколько опасна подача 8 вольт на вывод МК ? Мог МК погореть ?
P.P.S. Проверил p - n переходы Q2 звонятся, при нажатии на кнопку напряжение на кнопке становится равно 0.7 вольт, из - за подачи 8.47 вольт через кнопку и переход база - эмиттер Q2 на землю. Логично предположить, что и порт МК в таком случае жив, так как напряжение, подаваемое на базу - коллектор и на порт МК также снижалось. Вот если бы переход база - эмиттер выгорел, тогда бы МК не поздоровилось
. Почти все резисторы и транзисторы проверил, при прозвонке все соответствует схеме, никаких отклонений от номинала или замыканий, только схема ведет себя неправильно при подаче питания. Какие будут рекомендации ? Все таки менять Q1, какая хитрая неисправность ? Пока не решится проблема с Q1, перепрошивать думаю не имеет смысла.
