Пт янв 08, 2016 12:39:36
Пт янв 08, 2016 13:12:21
Matposkin284 писал(а):608 Ом!!!Не много ли?
Пн янв 11, 2016 09:49:48
Чт янв 28, 2016 05:04:25
Чт янв 28, 2016 06:14:16
Чт янв 28, 2016 09:16:27
Ср мар 02, 2016 21:39:56
Ср мар 02, 2016 21:55:37
Ср мар 02, 2016 22:20:15
Чт мар 03, 2016 06:15:33
Чт мар 03, 2016 09:24:47
Xatrix писал(а):Всё ли я правильно посчитал?
Сб мар 05, 2016 10:40:01
Adagumer писал(а):Я шунты делаю из манганина максимально близкий по параметрам, .....
Сб мар 05, 2016 12:19:54
Pu_ma писал(а):Просто параллельно шунту подключался переменник раз в 100 больше по сопротивлению, задавался необходимый ток, и этим резистором выставляли конечное значение.
Pu_ma писал(а):Проблема шунтов, это отвод тепла, Арутюнов, это Бог измерительной техники, рекомендует площадь шунта выбирать из условия 100-150 мВт на см квадратный..иначе будет перегрев и уход сопротивления...температура перегрева не должна быть выше 60-80 градусов для манганина...
Вс мар 06, 2016 21:32:58
Вс мар 06, 2016 21:46:15
Xatrix писал(а):Подойдёт ли нихромовая проволка 0,5мм диаметром для шунта?
Вс мар 06, 2016 21:54:24
Вс мар 06, 2016 22:19:17
Не, это в жизни два по пол-литра равняются литру, а в данном случае нужно 4 провода 0,5 мм в параллель, чтобы получить тоже самое сечение (ну и сопротивление,разумеется) как и у 1 мм провода.Xatrix писал(а):2 параллельных по 0,5мм это как 1 проволка в 1мм диаметром.
Вс мар 06, 2016 22:24:01
Вс мар 06, 2016 22:31:50
Пн мар 07, 2016 01:47:37
