Выкладываю кодовые таблицы прошивок для частотомера Ч3-63/1 (микросхемы МС6 - 505РЕ3-009, МС7 - 505РЕ3-008).
Считывались с живого прибора с помощью программатора Стерх-010 (была выбрана К556РТ5 с точно таким же объемом 512х8) и самодельного переходного устройства.
В реалии - не проверялись, так что все на ваш страх и риск...
Может кому-то эта инфа пригодится, тем более, эти частотомеры еще пользуются успехом у радиолюбителей.
Они в целом довольно надежны, собирались из серьезных комплектующих, по-моему их делал Киевский "Меридиан".
Выходы МС6 (D0...D7) и часть выходов МС7 (D5...D7) - используются для считывания данных внешним устройством (в принципе, этим можно пренебречь), а, вот некоторые выходы МС7 (D0...D4) - еще и для индикации в самом частотомере.
Время выборки ПЗУ - в данной схеме роли не играет, при выходе их из строя можно вполне попробовать их заменить любыми РПЗУ с объемом не менее 512х8.
Неиспользуемые адресные входы необходимо подключить к земле, на входы разрешения - подать разрешающие потенциалы.
- Прошивки ПЗУ_008_009.zip
