При поддержке компании ПРИСТ
Пт сен 29, 2017 20:51:44
Ну на режиме переменки HP890CN как 830 ничего практически не кажет, хотя в момент подключения вздергивается малость, потом нули. А там уж ХЗ какой в итоге вход
и что там внутри микросхемы реализовано.
Сб фев 12, 2022 01:18:12
Здравствуйте. Приобрёл данный мультик (капля и на кроне). Проводил множество измерений, всё вроде бы нормально. Однако столкнулся с таким багом - при измерении частот синусоидальных токов показания прыгают хотя при снятии частоты из розетки честно выдаёт 50 со скважностью 49.9. Да и пизмеряя частоту меандра всё чётко. Может кто сталкивался с сим недугом этого прибора?
Сб фев 12, 2022 07:39:51
Это не баг, а фича, ну или мулька.
Секции измерения частоты надо вполне определенное значение напряжения на входе, чтобы она начала правильно считать периоды. Называется чувствительность.
Причем у большинства мультиков измерение частоты нормировано только для прямоугольного сигнала.
Это означает, что за синусоиду они не отвечают.
Сб фев 12, 2022 08:08:55
Вопрос у меня пока главный : а не бракованный ли прибор мне попался.
Так это можно проверить. Возьмите второй заведомо исправный мультиметр, ЛАТР, переменку из розетки и прогоните по всему диапазону измерения с шагом 10 Вольт. Если показания будут совпадать, то мультиметр исправен.
Я уже не первый раз вижу на форумах такой вопрос как у вас. Люди которые задают его почему-то думают, что мультиметр понимает ФОРМУ измеряемого напряжения. А он НЕ понимает. Он считает, что там ему не дай, что это синус на входе, меряет амплитуду, а потом умножает на 0,707. Вот вам и всё измерение rms.
Сб фев 12, 2022 09:30:17
electroget писал(а):Он считает, что там ему не дай, что это синус на входе, меряет амплитуду, а потом умножает на 0,707. Вот вам и всё измерение rms.
На самом деле этот мультик так не считает и мерит RMS сигналов различной формы.
Функция частотомера в мультиметрах второстепенная и пользоваться ей особо не стоит она чисто для рекламы. Но ради баловства можно попробовать подать измеряемый сигнал через разделительный конденсатор. Возможно поможет...а может и нет.
Сб фев 12, 2022 09:36:15
Там на мультиметре есть ФИЗИЧЕСКИЙ переключатель выбирающий ФОРМУ измеряемого сигнала? Если нет, то при измерении переменки он считает, что у него на входе синус.
Сб фев 12, 2022 09:45:04
Это лишь твои фантазии. Существует масса приборов не считающих что на входе синус и этот относится к ним. Никаких переключателей не требуется.
И этот тоже
Сб фев 12, 2022 10:19:12
electroget, Вы процитировали меня практически из первого поста, но видимо остальное не читали. Разобрались мы почему в разных диапазонах были разные показания.
Мультиметр нормально RMS измеряет, по крайней мере на частоте 50Гц.
Сб фев 12, 2022 10:27:20
Проводил замеры собратом от той же фирмы (hp41b). Поразила точность замеров частот как синуса так и меандра. Почему меня и возмутил этот Баг. Может как-то откалибровать его можно?
Сб фев 12, 2022 10:28:41
Z_h_e писал(а):Мультиметр нормально RMS измеряет
Измеряет он нормально аж до килогерца примерно, а потом вообще не измеряет. Для прибора измеряющего RMS конечно должен в паспорте указываться коэффициент амплитуды до которого он умеет это делать, но кетайсы не указали.
Сб фев 12, 2022 10:29:36
Разобрались мы
Это хорошо, что разобрались.
Но я ни разу не удивлюсь, что этот же вопрос будет появляться в форумах снова и снова.
Последний раз редактировалось
electroget Сб фев 12, 2022 10:45:25, всего редактировалось 1 раз.
Сб фев 12, 2022 10:51:04
Ну если не читать, то можно бесконечно одно и тоже повторять.
Добавлено after 15 minutes 49 seconds:
Fara, задал с генератора синус. Начал поднимать амплитуду с шагом 0,01В. Начинает считать частоту с 0,07В.
На 2Гц, показывает в основном 1.999Гц, но могут вылететь значения от 1,993 до 2,006Гц. Если амплитуду поднять вроде как постабильнее.
Что задать мне на вход, чтобы можно было сравнить наши мультики? Генератор до 20В амплитуды умеет.
Добавлено after 1 minute 10 seconds:
На 20В мультик стабильно показывает 1,999Гц
Вс фев 13, 2022 00:52:38
Добрый вечер комрады. Собственно разобрался в проблеме. Доскональное изучение инструкции показало, что чувствительность прибора от 0.6в - мой генератор выдавал амплитуду 0.245в... Услив сигдал я получил чёткие значения и по синусу, и по меандру, и по пиле...
Вт фев 22, 2022 00:25:49
Доброго вечера. Подскажите - кто-нибудь смотрел плату своего прибора? Вот решил заглянуть, а на плате надпись - Rev 1.0 ... 770HCR. Что сие означает? Меня обманули?
