При поддержке компании ПРИСТ
Пн окт 30, 2017 18:42:27
Здравствуйте, помогите советом в реализации проекта
есть датчик силы + усилитель (AD620)
на датчик установлена плита на которую прикладываются различные динамические воздействия
нужно уловить сигнал в рамках 0,1-1мс
Собственно вопрос, можно ли использовать осциллограф цифровой скажем 1МГц
что из этого получится?
скажите, а 8 бит хватит (Hantek 6022BL)? как количество бит будет влиять на сигнал?
стоит ли использовать 8 бит осциллограф или лучше использовать 24бит sigma delta ADC?
Спасибо!
Пт ноя 03, 2017 11:02:55
Все от сигнала зависит и от того, что именно в этом сигнале интересует.
Если только максимальное значение, то достаточно пикового детектора.
Если на протяжении этой милисекунды надо смотреть форму сигнала -- без ослика не обойтись.
8 бит -- это 256 отсчетов. учитывая, что сигнал будет растянут не на весь экран, то можно рассчитывать, что в работе окажутся порядка 150 - 170 отсчетов. Значит погрешность АЦП ослика можно принять около 1 процента.
Ср ноя 08, 2017 19:19:36
Какие-то крайности у вас. То осциллограф 8 бит, то сразу ацп 24 разряда. У осциллографа кроме низкой разрядности еще есть погрешность коэффициента усиления (отклонения)так она у хороших минимум 1.5% а у китайских и в 3-4% далеко не всегда вписывается. Еще у осциллографа ограничения на длину записи, большое мертвое время, шумы. Короткие у вас сигналы, длинные, периодические или однократные - неизвестно. С ацп дела получше, но частоты меньше, конечно. 16 бит вполне доступны и процессы с временем нарастания в единицы милисекунд запишете нормально и длительно.
