При поддержке компании ПРИСТ
Пн янв 15, 2018 18:57:38
Мультиметр В7-64/1 при измерениях постоянного напряжения и тока на индикаторе высвечивает всё время положительную полярность измеряемого сигнала при любой входной . В ТО нет пояснений, как обрабатывается сигнал полярности. Подскажите, кто знает, где неисправность.
Пн янв 15, 2018 21:16:58
И что, даже правильно показывает?
На любых режимах отображается плюс?
И в режиме измерения сопротивления\частоты\переменки?
Т.е. сразу после включения питания, и не меняется?
Обработка программная. На уровне микроконтроллера.
Возможно слетела прошивка.
viewtopic.php?f=10&t=131030
Пн янв 15, 2018 21:24:50
Пока листал даташит на АЦП,
serg-el меня опередил
Добавлю маловероятную причину: биполярный режим АЦП включается подачей "1" на пин 12. Вдруг он отвалился?
Вт янв 16, 2018 07:24:19
Плюс светится на режимах измерения постоянного напряжения и тока, на других измерениях он не появляется.
А вот про включение биполярного режима АЦП доложу завтра, аппарат на работе.
Добавлено after 9 hours 51 minute 47 seconds:
На 12 ноге АЦП +5В есть.
Вт янв 16, 2018 08:18:03
ТОГДА ИНДЮК ПРОВЕРИТЬ МОДЕТ МИНУС НЕ ГОРИТ
Вт янв 16, 2018 09:20:24
1. Сделать полный сброс настроек мультиметра. Затем автокалибровку при к/з входе.
2. Подключить к компьютеру и через RS232 терминал или штатную программу проверить показания в отрицательной области.
Если после этих действия и на дисплее, и через интерфейс получаем результаты измерений только с "+" (т.е. по модулю), то в порядке уменьшения вероятности проблема может быть:
а) в неисправности АЦП,
б) в сбое калибровочных констант,
в) в сбое прошивки МК.
Вт янв 16, 2018 11:47:27
По совету Mickle сделан сброс настроек и автокалибровка, а вот подключить к компьютеру?
Есть компьютер с win-7 , но судя по всему нужен с XP?
Вт янв 16, 2018 11:52:38
RS232 терминалы должны работать и под W7. Да и штатный APM_B7_64.exe тоже. Только шнурок бросить.
Вт янв 16, 2018 13:04:49
При проведении внутренней калибровки знак на индикаторе меняется.
Вт янв 16, 2018 13:08:16
тоесть проблема решена???
если да то таки пишите вдруг ктото позжа будет искать решение
Вт янв 16, 2018 13:46:04
Проблема не решена, к сожалению знак меняется только при проведении калибровки.
Вт янв 16, 2018 13:51:19
страно....
Вт янв 16, 2018 13:55:01
Известно, после каких действий появилась эта проблема?
Вт янв 16, 2018 14:41:53
Достоверных данных нет, может в связи с переустановкой в колодке процессора.
