При поддержке компании ПРИСТ
Надо автомоб. тахометром измерить обороты электродвигателя
Вт сен 11, 2018 15:45:05
По схеме вход подключается к катушке зажигания. Импульс там до 50В А у меня - датчик Холла.
Какую схему надо собрать для сопряжения?
Re: Надо автомоб. тахометром измерить обороты электродвигате
Чт сен 13, 2018 05:04:37
операционик на входе дарлингтон на выходе, питание разное,
может проще тахометр разобрать и подключится напрямую , или компаратор к холлу и частотометр (в мультиметре есть я надеюсь )
Пт сен 14, 2018 11:35:30
А есть рабочая схема подключения датчика Холла к входу микроконтроллера?
