Георгий25 писал(а): случилась переполюсовка (перепутал + с минусом),
Что значит "переполюсовка"? Попутал сигнальный и земляной провод?
Если это так, то у вас имеется разница потенциалов между землёй ЗК
и земляным проводом измеряемого устройства. И этот потенциал долбанул
по входу ЗК.
Почему не сработала защита - хз, в радиотехнике очень много необъяснимых
моментов, и большинство из них работает в минус, например, на выгорание
(см. законы Мерфи).
Возможно, из-за разности потенциалов, произошел какой-то выброс тока,
а стабилитроны не успели открыться и этот выброс успел добежать до АЦП ЗК.
Ведь стабилитрон - не такая уж быстрая штука,у них имеется какое-то время
открывания, возможно его хватило, что бы отот импульс просклизнул мимо них.
Диоды (те же 1N4148) в отношении этого времени открывания гораздо гораздее.
Но, это только моё видение ситуации, возможно неправильное.
ПС. Да и стабилитроны у вас 3,6 вольт, плюс прямое падение на соседнем,
это будет уже, с учётом разброса напряжения стабилизации - 4,3 - 4,5 вольт.
Есть вероятность, что звуковухе уже достаточно такой напруги, что бы выгореть -
бывает, что АЦП в них кормятся 3,3, и даже 2,7 вольта.
ППС. В следующий раз, когда будете городить защиту для новой звуковухи,
поставьте по два диода 1N4148 последовательно во встречном направлении
(всего 4 диода, каждая последовательная цепочка соединяется встречно-параллельно).
Бонусом будет значительное уменьшение входной ёмкости - стабилитроны
имеют всё же приличную ёмкость. Хотя, на звуке это не сильно важно, но всё же...
