При поддержке компании ПРИСТ
Вт окт 09, 2018 03:12:32
Беда с TDS350
Стал выдавать ошибку калибровки. Возникло предположение что села батарейка в NVRAm памяти в которой хранятся константы калибровки и все настройки меню. Расковырял микру, на батарейке было 0,5В, подсоединил внешнюю батарейку - осцилл стал стабильно зависать при включении. Снял микру вообще - осцилл опять ожил но ошибка естественно не пропала.
По видимому после полного обесточивания в SRAM микросхемы оказался хаос из-за которого осцилл не стартует. Казалось проблемы нет - нужно просто обнулить память а затем провести самокалибровку осциллографа. Но мой навороченный GALEP 5 как оказалось не умеет программировать ds1630ab. Он смог прочитать ее содержимое и лишь только когда я указал что это ds1230ab. Cудя по даташитам алгоритмы чтения и даже записи у ds1630 и ds1230 одинаковые, но у ds1630 есть режим программирования разделов памяти и алгоритм установки запрета на запись в один из 16 ти разделов которого нет у ds1230. Возможно эта особенность не дает программатору осуществить запись...
Новую ds1630 в продаже не найти. Старую обнулить нечем. Не знаю что делать
Сб окт 13, 2018 23:32:34
В DS1630 нет режима блочной записи. Есть возможность запретить/разрешить запись поблочно.
А для снятия блокировки записи DS1630, нужно только прочитать даташит, накидать на макетке схему из четырёх джамперов и одновибратора.
Прочитать из 24 адресов (последние 4 - это и есть выставление/снятие битов защиты).
Далее она программируется как DS1230.
Работы на полчаса максимум...
Вс окт 14, 2018 00:52:26
помнится, решалась замена этих Далласов на связку 62256+ батарейка и пара диодов.
другое дело, похоже, перед калибровкой, надо прописать FF
Вс ноя 04, 2018 20:34:23
Пытался воткнуть 62256+ батарейка с диодами, ничего не получалось, все время выходило NVRAM error. Теперь все таки нашел новую ds1630ab. Заполнил FF ками. Вроде бы работает, по крайней мере сохраняет количество включений и лог ощибок. Проблема в том что не проходит voltage reference calibration. Оканчивается ошибкой Cal error, CVR source gain. Что это значит не понятно. Калибрую с помощью Fluke 715, параллельно контроллирую напряжения мультиметром. Последний раз кроме CVR source gain выдал nvram error в конце.
Менял входные гибридки местами- нет изменений. Проверял исправность реле на них - все исправны.
Почему nvram error? может ему не нравится содержимое памяти или то что ее разделы не заблокированы?
Не пойму почему калибровку не проходит... от чего CVR source gain
Вс ноя 04, 2018 23:33:22
да не может быть ошибки, если ничего по ногам не попутал. в свое время начали использовать эти далласы в своей продукции, а как начали сыпаться - меняли неоднократно на платку-переходник с суповым набором: батарейка, пара диодов, емкость, 65256 аль на кэши с материнок(62256, если не путаю) без каких либо проблем. собственно изначально сей даллас и разработан был как прямая замена 65256.
и с новой ошибка..если с калибровкой всё делаешь верно, возникает вопрос: а она точно новая(их до сих пор выпускают?)?
на программаторе чтение-запись с выключением прогони на предмет сохранения данных, может тоже батарейка в нем на ладан дышит?
ещё как вариант поищи тут пользователя "micle", вроде он подобную мс менял на fram( в вольтметре) - это будет "вечный" вариант...
вообще народ извращается как может, включая разрушение корпуса и подброс ионистров/новой батарейки 2032 или подобной, "убей" старую - благо их у тебя две.
другой момент ещё возможен: может всё хорошо в аппаратной части, но процесс калибровки выполняешь не так? тогда гуглить тонкости калибровки аппарата да пинать производителя в частном порядке.
ну и как крайний случай - найти рабочий аппарат и считать ЕГО калибровку, чисто для проверки аппаратной части.
