При поддержке компании ПРИСТ
Сб янв 05, 2019 16:15:32
Всем привет. Нашол в старом гараже после выезда фирмы данный мультиметр.
При включении подсветка работает, но сам Экран разбитый, и нету фозможности проверить на работоспособность. В интернете нашол только фирму, что он французский, фирменный.
Может подскажите, можно ли заменить Экран? Есть у меня мультиметр 832, и 9208А.
Сб янв 05, 2019 17:20:32
уто типа угадайки? если фипмкеный vob rfnfkju запчвстей но боюсь цена не порадует а без схемы разговоры о заменах ниочем
Сб янв 05, 2019 17:24:24
Надо смотреть схему. Мультик меряет до показаний 3999, то есть, там не разновидность ICL7107, а что- то другое.
На индикаторе ещё есть различные надписи..
Есть вероятность, что вам подойдёт советский индикатор ИЖЦ14-4/7 - из вашего "набора" надписей там не хватает только значка % и надписи "auto range"
https://ampero.ru/%D0%B8%D0%B6%D1%8614- ... r-lcd.html
Сб янв 05, 2019 20:14:30
Фото в розабранном виде.ю есть на схеме номер, но поиск ничего не дал.
Добавлено after 2 hours 38 minutes 13 seconds:Надо смотреть схему. Мультик меряет до показаний 3999, то есть, там не разновидность ICL7107, а что- то другое.
https://ampero.ru/%D0%B8%D0%B6%D1%8614- ... r-lcd.htmlпосмотрел у меня 30ть дорожек на плате, а можно ли как то с андурино подружить и подключить еще какой нибудь дисплей?
Сб янв 05, 2019 21:14:16
Маловероятно, что у вас что- то найдётся, кроме родного индикатора- у него всего 30 выводов, вероятно, он всё- таки "мультиплексируемый"..
У мультиметров, которые вы упомянули, нет надписей, а у ИЖЦ14-5/7- выводов больше..
Сб янв 05, 2019 21:27:58
Очень жаль. Что же делать? На Али ничего нету, в поддержку на офф сайте вообще нету адреса, написал на фейсбук, но там французы, буду ждать.
Сб янв 05, 2019 21:37:30
Схему ищите, а там видно будет..
Пт янв 11, 2019 15:49:30
А смысл восстанавливать мультиметр с АЦП-каплей ? Судя по конструктиву - он явно не выдающихся параметров (разве что "правильные" предохранители), да и состояние корпуса так себе.
Пт янв 11, 2019 15:55:01
в принципе подобрать нгаверно чтото можно из калкуляторных но они или ширеили мелче придется делать переходные шлейфа вобшем сомнителный смысл ....
