При поддержке компании ПРИСТ
Сб июл 27, 2019 09:00:11
Наверно вместо наушников
Сб июл 27, 2019 09:02:38
проще всего параллельно тем-же наушникам
но микроамперметр- слишком круто...достаточно вольтметра
Сб июл 27, 2019 09:12:06
Парралельно наушникам через конденсатор правильно будет, там постоянка через них идет. Ну и резистор подоьрать последовательно с головкой
Сб июл 27, 2019 09:23:18
Просите ИП8 , там и стрелка и наушник. А ИП7 такое древнее старьё.Удивлён, что где-то ещё живы, на мп 39б были. Да и ИП8 из разряда раритетов
Причём у ИП8 есть ЭМФ который срезает наводки от сети переменного тока. Ловит только генератор. А ИП7 гребёт всё подряд. Вблизи действующей ВЛ вообще найти что-то невозможно, фон 50гц всё забивает напрочь. Или если есть ещё проводная радиотрансляция, обслушаться радио можно.
Использовался на селе. В поле хорошо ищет.
Последний раз редактировалось
дуб Сб июл 27, 2019 09:42:17, всего редактировалось 4 раз(а).
Сб июл 27, 2019 09:32:13
я так понимаю что приборы тех же лет что и кабели в земле... что было на складе тем и мерят...заказывай современый прибор с дисплем на LCD там кабел на экране видно
Сб июл 27, 2019 15:10:56
Примерно так?
И какие ёмкости?
Сб июл 27, 2019 15:18:35
если не лень внутрь залазить-можно и на предоконечный транзистор подключить
Сб июл 27, 2019 15:39:35
да так ага
Сб июл 27, 2019 21:25:07
Примерно так?
И какие ёмкости?
Исходя из того, что генераторы с частотой от 600гц, до 2000гц.
То конденсатор можно от 0,1 МКФ до 10МКФ.
Попробуйте с каким больше отклонятся стрелка будет.
Судя по фото, ИП7 изрядно потрёпаный вам отдали.
Кстати ИП7 отлично ищет с дополнительным штырём повреждение кабеля "на землю". С точностью до +-5,10см.
Чт авг 15, 2019 09:55:25
К50-12 Давно пора похоронить
Чт авг 15, 2019 11:07:29
Замена тех что на плате точно не помешает. С гайкой обычно долго живут. Проверить стоит все, не так их там и много к слову сказать...
Чт авг 15, 2019 13:06:14
Проблема в том, что неисправность- то есть, то нет.
Чт авг 15, 2019 15:02:20
Начать с замены. Заодно и контакты проверить, гайки на кондёрах часто окисляются кстати...
Вс авг 25, 2019 08:14:13
Возможно ещё актуально
Из опыта. Чаще всего мудрит контакт в разъёме наушников, он кстати ещё включает питание искателя. На втором месте контакт в батарейном отсеке.
В генераторе,те же контакты в батарейном отсеке.
На генераторе хоть по стрелке видно .
