Драйвер осциллографа нужно положить в папку с LabView C:\Program Files\National Instruments\LabVIEW 2018\instr.lib
Страница драйверов для Siglent осциллографов
http://sine.ni.com/apps/utf8/niid_web_d ... 144FF93680Снизу перечислены поддерживаемые модели. Там регистрироваться нужно, но это бесплатно. Ну или в инете на разных сайтах без регистрации можно найти. Но я качал когда с этих сайтов, то ошибки вылетали. Сейчас норм запускается всё. Осталось только функционал изучить. Tools--Instrumentation--Find Instrument Divers
Не знаю для чего драйвера. Для компа или для работы с Labview. Не пользовался ещё.
Функционал программы да, занял бы целый форум))
И как этой штукой теперь АЧХ измерять? Среда эта готова к измерению, программа то есть. Среди файлов драйвера frequency response не нашёл, это ведь ачх по английски.
Это с моего осциллографа через LabView.
Условия для запуска написаны в программе ниже Description. Менять положение кнопочек True и False нужно.
Добавлено after 59 minutes 38 seconds:Re: Генератор сигналов с увеличением частоты выдаёт меньшую амплитудВот все доступные мне в драйвере методы. АЧХ среди них нет. Или он по другому называется. Методы наверное это только первые 5 штук, остальное это только настройки думаю.
Надо в программе что то типа этого строить.
https://forums.ni.com/t5/Example-Progra ... anguage=enЗаменять компьютерным функционалом недостающие элементы в осциллографе. А точную диаграмму может кто знает? Что надо ставить для АЧХ?
Попробую это
https://www.youtube.com/watch?v=IsjXautfUXsНе понимаю как встроить этот файл в структуру которая у меня есть. Нет меню где я мог бы импортировать этот файл в свой проект.
Перенёс на такой же белый лист. Блок диаграмму. Допустим я соберу эту диаграмму правильно, как мне потом перенести этот АЧХ анализатор в окно с моим осциллографом чтоб он измерял таки АЧХ пользуясь входами моего осциллографа?
Вот как этот анализатор внутри выглядит. Полная схема того же что выше.
Этот АЧХ анализатор какой то энтузиаст сделал как я понял. Это не официальный инструмент.
Интересно же. Сделайте так же. Давайте вместе разберёмся.
Добавлено after 2 hours 5 minutes 59 seconds:Re: Генератор сигналов с увеличением частоты выдаёт меньшую амплитудВ качестве входа для этой модели нужно подставить VISA resource name. То есть осциллограф. Вот куда и что тыкать.
Как переносить файлы в проект понял. Просто кликаешь два раза ЛКМ по большому окну в проекте и редактируешь его.
Но редактировать не нужно. Лучше новый проект сделать. Но как сделать чтоб вход этого АЧХ брался с осциллографа?
Добавлено after 52 minutes 57 seconds:Re: Генератор сигналов с увеличением частоты выдаёт меньшую амплитудМожет этого ничего не надо. Вот что то готовое уже есть
http://sine.ni.com/nips/cds/view/p/lang/de/nid/2170081. Generating a swept sine wave to excite the system with.
2. Measuring the frequency response of a system at two points along the system.
3. Finding the magnitude and phase of those responses at several frequencies.
4. Plotting the magnitudes and difference of the phases at several frequencies (bode plot).
Добавлено after 36 minutes 53 seconds:Re: Генератор сигналов с увеличением частоты выдаёт меньшую амплитудОу класс. Ничего писать не нужно. Эта штука уже встроена в драйвер про которую выше писал. Только как ей пользоваться. Сетевой кабель что ли подключать надо? IP надо указывать.
А, нет. Не была встроена встроена эта функция в драйвер. Это когда я её скачал и заинсталлировал тогда Dynamic Signal Analyser отобразился у меня в меню Tools.
