Хотя в описании на прибор и есть параметры ЖИГа, но этого мало. Интересны уровни гармоник, минимальное время перестройки?
Парамтеры ЖИГа в документации приведены. 12.9 +- 0.5 МГц/мА основаная катушка и 160 +-30 кгц/ма модулирующая. Макс рабочий ток 0.35А основной и 0.5 А модулирующей. На основную можно и больше подавать, только смысла нет- генерацию сорвет т.к выйдем за диапазон. Быстродействе определяется индуктивностью катушки и напряжением питаняи драйвера. При слишком большом напряжении можно получить внутренний межвитковый пробой обмотки, поэтому ставят стабилитрон для ограничения выброса на обратном ходе развертки. ЧМ обмотка имеет сложную ФЧХ, чтобы ее смотерть надо осциилограф цифровой с генератором и софтом для измерения диаграммы Боде. Поскольку полоса ФАПЧ оригинального стабилизатора частот весьма узкая (фильтр УПТ 200 кгц) и есть преднастройка в зону захвата, то в оригинальном дизайне это не было проблемой. При конструировании ФАПЧ с широкой полосой ФНЧ надо или ограничивать полосу до нормальной ФЧХ, или вводить кооректирующие по фазе цепи.
Но особого смысла в быстрой перестрокйе нет- все и так определяется полосой детектора, а в современных цифровых системах, где вообще надо стоять на точке пока накапливаются данные для фурье- так вообще теряет смысл. Разве что борьба за ФШ, но это не для этого прибора.
Гармоники весьма высокие, но поскольку это гетеродин, то это не имеет значения, а для смесителя на гармониках даже хорошо. Система стабилизации рабочей точки ЖИГа на стабилитроне является редким д.. и требует обязательнйо замены на схему с авторегулировкой смещения. Такой переделкой удавалось легко запускать даже безнадежные на первый взгляд ЖИГи. Ну конечно если транзистор не подох или сфера не отклеилась. Обычно это случалось в более мощном ЖИГе от Я4С-60 - их отбирали по критерию большей мощности на выходе, необходимой для раскачки смесителя на гармониках и чуть большей полосы перестройки 2-4 ггц вместо 2-3.5 у 59 блока. Основная проверка ЖИГов- уровень больше 20 мвт во всем диапазоне частот.
