С1-73 довольно удобный в ремонте, все элементы на виду, труба скидывается за 5 сек.
не то что наш мастодонт...
устал ворочать, выделил ему отдельный стол чтоб можно было с разных сторон подойти.
Разборки с усилителем Z выявили интересные моменты, суть которых до конца мне пока не ясна.
Да, при отключении выхода Z от В/В выпрямителя неисправность остается, развертка по прежнему пунктиром.
Но и c усилителем Z не все так просто...
Итак, усилитель Z, все напряжения питания на нем присутсвуют +80В, +12В, -10В, синусободобный сигнал 160в эфф от В/В преобразователя присутствует.
снял сигналы с выхода Z (19), входа коммутации от УВО, входа импульса подсветка от блока разверток в режимах коммутатора каналов "поочер" и "прер".
для полноты картины происходящего снял те же сигналы со своего С1-99 для сравнения так сказать.
выход Z (контакт 19) режим поочер.
мой аппарат. разм ~8в.
пациент. разм
~40В с чего бы...
сигналы на входах схожи. размах ок 40мВ в обоих случ.
вход от коммут Y (контакт 11)
мой.
пац.
вход подсветка (конт восемь) все тоже самое, но с размахом 150мВ.
в режиме прерывно форма сигналов становится интересной.
выход Z (контакт 19) режим прер.
мой аппарат. Размах ~8в.
пац. размах под 40в, и форма несколько отлич.
вход от коммут Y (контакт 11) режим прер.
мой, размах под 500мВ против 40 в режиме пооч.
поц. размах поменьше. форма другая.
режим прер.
мой. размах ок 40мВ, а в режиме поочер был под 150
пац. размах под 150мВ, не поменялся. опять непонятка.
Меня больше волнует размах под 40в на выходе Z не исправного аппарата.
Выход Z подключен к модулятору трубки через С5 на 1000 пик, в выпрямителе.
С5 не пробит, на пределе 40MEG мультик показал бесконечность.
Махнуть бы выпрямитель И23.215.167. да нет его у мну.
Померить бы пульсации +1500, -2500 еще, да как?
