При поддержке компании ПРИСТ
Помогите определить осциллоскоп
Чт янв 09, 2020 19:00:18
Помогите определить осццилоскоп фото прилагаю на облачном диске https://mega.nz/#F!2KZmxITA!detU2P_qLq0dD8AcoBYtKw
Всем спасибо с Ув Влад.
Re: Помогите определить осццилоскоп
Чт янв 09, 2020 19:13:21
Картинки здесь выкладывайте, а не на помойках.
http://img.radiokot.ru/
Чт янв 09, 2020 19:30:37
Ссылка на фото битая, загрузите нормальные фото на фоотохостинг радиокота, и вставте картинки в тему:
Чт янв 09, 2020 19:38:39
Да все открывается, вот :))
Хотя и не не пользуюсь МЕГОЙ :))
Последний раз редактировалось TrexREXX Чт янв 09, 2020 19:40:40, всего редактировалось 1 раз.
Чт янв 09, 2020 19:39:57
Какой-то специализированный, из комплекта техники.В год его изготовления мне было 3-4 годика. 60 лет прошло - такие не встречались.
Чт янв 09, 2020 20:35:31
вот это морда спецовый и косит под военку
Чт янв 09, 2020 20:51:39
Внутри ничего стоящего не видать. Экспонат в музей
Чт янв 09, 2020 22:56:21
Хотел найти его модель и благодаря этому найти схему, хочю востановить...
Пт янв 10, 2020 10:51:43
На rt20 подсказали следующие:
Рекорд писал(а):Привет, было такое в армии, нашли на зарошенной рлс у летунов.
Прикуплю для ностальгии, больше 30 лет прошло. ....
Пт янв 10, 2020 18:24:13
Оказываеться пряталась схема под крышкой просто она была закрыта кем-то...
Пт янв 10, 2020 18:50:42
Оказываеться пряталась схема под крышкой .
Слава советским инженерам!!! :beer: :beer: :beer:
зы.. А что это за велечина сопротивления 910т? Или 590т?
И ёмкости есть с обозначением "т" :dont_know:
ААА!! Кажется, я догадался!! "т" это ТЫСЯЧА, то есть, 910т = 910к = 910 килоом
А 3,3т у конденсатора это 3300 пикофарад..
Пт янв 10, 2020 20:21:16
кажется это бортовой осел с военых бортоф питание 115/230в 400гц там караз 7ло55 источла да и похож
простой но вполне себе самодостаточный апарат
боюсь частотник/умформер на 400гц придется искать
т да поднимайте сетевую напругу послепено лучше латром и через лампу на 100вт селен и банки давно расформировались и если сразу включит будет взрыф и огонь
Пт янв 10, 2020 22:50:17
Смотрите фото .... Он росщитан на напряжения 220 вольт и работает.
Пробую чинить там после дроселя напряжения +280 а должно быть минус ерунда я манал....
Добавлено after 53 seconds:
Это не чюдо инжинерной мысли а провал этой мысли...
Пт янв 10, 2020 22:58:46
Судя по надписи "синхр 50 гц"-
но, всё- таки на 50 Гц..
Сб янв 11, 2020 00:48:36
Схема найдена. В чем провал? Прошивка не той системы? :)))
Кто на ком стоял? Переведи…. :shock:
На схеме полярность диодов выпрямителей перевернута. Контрразведка для вражин закладку сделала. 8)
Фотки верхней панели получше нет? Что там за надпись "устанавливать по тупому ….".
А также какие значения частоты развертки.
Возможно будет понято с какого комплекта индикатор.
Сб янв 11, 2020 01:43:32
Ога это точно я с транзистором дружу а лампы очень поверхносно...
Прошувку надо сменить на лампы.
Полутше только завтра смогу после 5 часов зайдите.
Частоты розвертки
10-70герц внутр.
70-400 герц внешняя
0.4-2,5 кгц
2.5-15 кгц
Друга половина
5-25 мкс
6х-400 мкс
0.4-2.5 мс
2.5-15 мс
Сб янв 11, 2020 05:49:50
Там https://rt21.getbb.ru/viewtopic.php?f=35&t=59725 про него:
Осциллограф без названия.
По некоторым данным, он входил в комплект радиолокационной станции П-30.
Год выпуска – примерно 1959 г.
Размеры (примерно) ВхШхД = 190х140х280 мм
Вес (примерно) 3 кГ
8)
Сб янв 11, 2020 12:29:56
Вес (примерно) 3 кГ
8)
У меня там у одного не загружаються фото?
Re: Помогите определить осциллоскоп
Вс янв 12, 2020 01:23:31
А там все то же самое. Только с другим номером и читаемой "по тупому" надписью.
Аппарат имеет хождение у любителей
https://forum.cxem.net/index.php?/topic ... йскую-рлс/ 8)
Чт янв 23, 2020 01:49:30
Благодарю в поисках, всем спасибо !!!
