При поддержке компании ПРИСТ
Вс янв 19, 2020 08:56:35
Мультиметр MS18C в режиме сопротивления и ёмкости не работает сопротивление от0-60 мегаом покзывает380 ом. 60 мегаом показывает с не большой погрешностью ёмкость проверка идёт потом выводит OL на любых емкостях в чём проблема
Вс янв 19, 2020 09:35:57
Ни здрасьте, ни схемы.
Экстрасенсов тут нет.
Вс янв 19, 2020 09:58:55
Проблема в неисправных компонентах защиты от перенапряжения.
Вс янв 19, 2020 11:26:07
Проблема в знаках препинания: выбросить нельзя отремонтировать.
Вс янв 19, 2020 11:39:44
1. Вскрыть прибор.
2. Проверить плату на наличие обугленных деталей, испарившихся дорожек.
3. Почистить и смазать ламели и пружинные контакты переключателя диапазонов.
4. Если ничего не помогло, сделать качественные фотографии платы с 2-х сторон и запостить сюда с *полным* описанием проблемы и предпринятых мер по её решению.
Вс янв 19, 2020 12:55:25
сан саныч ёмкость проверка идёт потом выводит OL на любых емкостях в чём проблема
Проблема видимо в том, что подключили для проверки неразряженный электролит, может даже сетевую банку с зарядом 300V, и сожгли элементы.
Пн фев 17, 2020 23:55:24
У меня вопрос к понимающим. Промер силы тока переменки на 400ма- без проблем в разрыв фазы или нуля. А на 10А только в разрыв нуля хочет. При промере в разрыве фазы показывает 0.65- 0.70A +- меняясь при разной нагрузке потребления и даже без нагрузки - просто красный щуп в фазе и тоже эта цифра. При приближении руки к мультиметру цифра скачет растя до 2.00А Это особенность моего экземпляра или возможно и лечение? Спасибо!
Фотки увеличиваются
Вт фев 18, 2020 06:30:09
юрай писал(а):или возможно лечение?
до полной неработоспособности....так что лучше не надо...)))
Ср фев 19, 2020 15:47:26
Измерение сопротивлений более 10 МОм без повышенного напряжения - лишь маркетинговая уловка. Минимум 50, а лучше 100 вольт.
Некорректные показания на остальных пределах - проверять источник измерительного тока. Но судя по всему он в составе АЦП-клаксы...
