День добрый, уважаемые радиолюбители! Большое спасибо создателю аналога полевого транзистора в данном устройстве. В оригинале у меня было и долго работало оно с полевиком КП302Б,но...он вышел из строя, замены не было, увидев Ваш форум, решил воспользоваться схемкой, вместо LM385 решил применить стабистор КС107А и диод КД522Б, с настройкой пришлось повозиться, изначально решил, что оптимальным для стабистора должен быть ток не менее 10мА (согласно справочных данных для лучшей стабилизации напряжения с минимальным дифференциальным сопротивлением), однако, уменьшив R1 до 430ом, получив ток стаб. в пределах 13мА, подстройка тока базы не осуществлялась, падение напряжения указанной 2-х элементной цепочки было 1,4в, понижал падение посредством использования диода шоттки вместо кремниевого диода, ток не подбирался, после установки резистора 2к, ток естественно значительно снизился до предельно допустимых пределов для стабистора (мин. ток 1мА)=1,67мА, но это дало возможность подбора тока базы, опять же но...ниже 1,7мА ток не понижается, собственно это абсолютно и не нужно, т.к. на мой взгляд выбранные пределы в 2, 5 и 10мА в полном объёме позволяют определить, подобрать транзисторы малой и большой мощности, разумеется испытывал на практике, всё прекрасно (составные ещё не пробовал), теоретически можно было и попробовать заменить эту цепочку на один КС113А (1,3в, у него диф.сопротивление несколько больше, но в данном ус-ве возможно это не имеет значения), это могут сделать желающие, у которых не окажется под рукой КС107А, стабисторы включаются в прямом направлении в отличие от стабилитронов. Транзисторы использовал с повышенным коэффициентом усиления и одинаковым для всех, визуально в цепочке тр-ов просматривается аналог тиристора. Второй диодный мост взял по току помощнее, т.к. в ходе измерений ток достигает значений более 1А, в целях надёжности. Кстати, импортный стабилитрон обеспечивал смещение в 1,23в, т.е. почти идеально получилось. Питание использую стабилизированное +/-6в. Ещё раз спасибо, всем успехов в творчестве. Прилагаю схему.
