Благодаря умельцам с eevblog удалось разлочить бюджетную модель Rigol MSO5072 (2CH, 70MHz) стоимостью в 930$ (61500р) до Rigol MSO5354 (4CH, 350MHz, 2 x Gen 25MHz)) стоимостью 4860$ (321000р)
ВАЖНО: методы лечения меняются от прошивки к прошивке!!! Будьте внимательны. Последние способы описаны на eevblog или смотрите в комментариях, как правило помогаю всем с лечением новых версий.
Лечение описано на форуме
https://www.eevblog.com/forum/testgea...
По сути в стоке осциллограф идет с прошивкой 01.01.04.04, у которой выключен SSH. Задача состоит в запуске SSH и получения root. Для этого необходимо:
1. Скачать файлик для включения SSH DS5000Update.GEL.txt (необходимо переименовать в DS5000Update.GEL):
2. Запустить файл на осциллографе через обновление как прошивку. Операция поднимет SSH на Линуксе осциллографа
2а. На данном шаге стоит сделать бекап файлов
Заходим через Putty по SSH (ip address необходимо посмотреть в IO / Lan осциллографа):
USR: root
PWD: Rigol201
Далее запускаем команды:
mkdir /media/sda1/calib_backup
cp -v /rigol/data/* /media/sda1/calib_backup
sync
Copying back the calibration (Only the calibration files)
cp -v /media/sda1/calib_backup/*.hex /rigol/data/
sync
3. Скачать файлик для активации всех опций DS5000Update_patch_01_01_04_04_usb.GEL.txt (после переименовать в DS5000Update.GEL):
4. Запустить файл на осциллографе через обновление как прошивку. Операция откроет все доступные опции топовой модели MSO5354 за 320000р
Себе осциллограф брал тут
https://ru.aliexpress.com/item/329571...
Добавлено after 1 minute 43 seconds:По факту всё упростилось, можно просто файлик качать и запускать, т.е. с 3 пункта начинать, но это на новых моделях осцилла, где то его версия прописана, короче есть смысл поковыряться на американском сайте, в режиме автоперевода всё вполне понятно. Бекап желательно, но у меня ничего не слетело, всё ок.
