Ср ноя 03, 2010 18:23:00
Ср ноя 03, 2010 19:25:10
Ср ноя 03, 2010 22:56:03
Чт ноя 04, 2010 13:34:48
Резистором. Килоом эдак на 5 - 10. Стабилизатор тока для проверки стабилитронов - излишняя роскошь.Nusik1975 писал(а):Чем ее можно заменить?
Чт ноя 04, 2010 14:09:37
Сб ноя 06, 2010 10:32:54
Сб ноя 06, 2010 22:47:55
Вс ноя 07, 2010 00:25:43
Вс ноя 07, 2010 22:07:20
Пн ноя 08, 2010 20:52:04
Пн ноя 08, 2010 21:21:02
Пт апр 15, 2011 21:14:23
Собрал устройство,протестировал кучу стабилитронов. Удобно пользоваться. Собрал в корпусе сетевого адаптера как приставку для тестера. В тестер вставляется прямо сетевой вилкой. Рекомендую к сборке!
Сб апр 16, 2011 08:50:29
Пн май 02, 2011 21:11:11
Вт май 03, 2011 14:49:12
Ср май 04, 2011 02:06:39
Пт май 06, 2011 21:22:35
Пт май 06, 2011 22:12:47
А если на выходе БП стоит электролитический конденсатор, то он ведь разрядится через стабилитрон (в момент подключения), так что может быть неполезный бросок тока! Разве если сначала подключить стабилитрон, а потом плавно увеличивать напряжение...kip96 писал(а):А я вот стабилитроны проверяю при помощи БП с регулируемым током. И ни каких навесных элементов
Сб май 07, 2011 15:00:19
Вт май 10, 2011 21:23:17
вовчик писал(а):Serp, понравилась твоя схемка, решил собрать. Подскажи,каким проводом намотать трансформатор, и
какие транзистор и диод можно поставить вместо указаных на схеме.
