FILCHERD писал(а):Одна земля это пофиг. Проблема в том, что мне нужно просмотреть два сигнала и сдвиг увидеть. С помощью одного осцилла это нереально. Можно конечно один сигнал на X, а другой на Y подать. Но мне не разница частот нужна, да и не даст это ничего.
Если Вам просто нужно увидеть фазовый сдвиг двух аналоговых сигналов, то фигуры Лиссажу один из лучших вариантов.
Почитайте это
download/file.php?id=97042http://ets.ifmo.ru/shalin/lab5/lab5.htmили поищите по ключевым словам "осциллографический метод измерения разности фаз".
Есть ещё "метод яркостных меток", но Вам он подходит меньше.
А то спаривание осциллографов, что Вы придумали, ерунда полная. Нет, можно конечно засинхронизировать оба осциллографа одним внешним сигналом, да откалибровать на том же прямоугольном сигнале по заднему фронту, и уже после этого подавать на входы Y исследуемые сигналы, а на соединённые вместе входы внешней синхронизации - общий синхросигнал, только небольшие сдвиги увидеть будет таким образом крайне проблематично, да и достоверность полученного результата будет оставлять желать лучшего.
FILCHERD писал(а):Вот. На фотке обведены входы синхронизации обоих, но у С1-67 есть ещё панелька такая с тумблером "2kHz (прямоугольный сигнал)" землёй и ВЫХОДОМ таким же, как вход синхронзации. Кстати на развёртке тоже есть выход какой-то. И на заднице Z разъём. Это чтоб в 3D сигнал смотреть наерн.))) Да и вообще С1-67 попродвинутее своего молодого собрата будет. Вот может через эти ВЫХОДЫ и можно подать сигнал на вход С1-112, ибо у последнего нету таких возможностей. Зато мультиметр туда влепили.)))
Выход 2кГц у С1-67 это выход прямоугольного сигнала, ни с чем не синхронизированного, просто отдельный мультивибратор. Он нужен для калибровки входного делителя 1:10, имеется у большинства осциллографов. Обычно расположен в правой нижней части передней панели (как здесь
http://images.batronix.com/products/osc ... 00-497.jpg или как в Вашем случае), реже на правом боку (например С1-83 и С1-93) или на задней панели.
Вход Z это вход модуляции яркости, обычно требует довольно большую (десятки Вольт) амплитуду сигнала. Используется в методе яркостных меток.
Выход горизонтальной развёртки есть у некоторых (в основном достаточно старых) осциллографов, это выход пилообразного сигнала. Как вариант - можно подать эту пилу на вход Х второго осциллографа (который нужно переключить в режим X-Y, генератор развёртки при этом использоваться не будет), но нужно будет путём подачи одного и того же прямоугольного сигнала на входы Y обоих осциллографов ручками регулировки положения по горизонтали (а возможно ещё и внешним регулятором амплитуды пилы) добиться одинакового положения фронтов. Но в Вашем случае всё-таки лучший результат должен дать один осциллограф и метод фигур Лиссажу, ещё называемый осциллографическим методом
- liss.djvu
