Ср мар 07, 2012 16:58:41
Ср мар 07, 2012 18:33:58
Ср мар 07, 2012 19:31:57
Чт мар 08, 2012 23:40:10
Вт мар 13, 2012 12:09:31
Вт мар 13, 2012 20:42:47
Чт мар 15, 2012 22:38:00
Сэр Мурр писал(а):Может, добавить характеристики батареи, используемой в стенде? Чтоб проверять относительно большие токи..
Пт мар 16, 2012 10:11:48
С такой схемой даже если все резисторы выкрутить в ноль ток едва достигнет 1.2 А.
Сб мар 17, 2012 18:26:22
Сб мар 17, 2012 18:33:32
ublhjnt писал(а):С такой схемой даже если все резисторы выкрутить в ноль ток едва достигнет 1.2 А.
Для поверки амперметров источник тока должен иметь напряжение на более 2 В.
Пн мар 19, 2012 14:55:42
Есть установки (У300) для поверки и калибровки вольтметров и амперметров,
Ср мар 21, 2012 00:19:27
ublhjnt писал(а):
Кстати в Республиканском центре стандартизации и метрологии находится поверочнвя установка для поверки амперметров и шунтов. Трансформатор находится в одной комнате, а поверочная лаборатория в другой. Из стены от Тр. выходят выводы, это медные шины площадью около 0,5 кв.м. (напряжение примерно 1В.):)))
Слабо сделать дома?
Вообще, измерение токов более 10А, я бы относил не к радио, а к электротехнике.
Чт мар 19, 2020 20:45:46
Пт мар 20, 2020 19:23:13
