При поддержке компании ПРИСТ
Ср июл 13, 2016 14:35:47
Vlad_RK писал(а):А почему это так необходимо?
Тут имелось ввиду сделать автокалибровку если кто-то будет даливать мой дамп или мой файл конфигурации себе в осцилограф, тогда это обязательно нужно сделать, иначе получится примерно вот так
обратите внимание на позиции маркеров каналов и на то, где сами волны, а вот после калибровки всё становится как нужно.
Вообще после любой прошивки желательно сделать калибровку
Ср июл 13, 2016 14:45:07
Понял, в этом случае, конечно надо сделать.
Ср июл 13, 2016 15:19:49
Спасибо за статью!Не поленился.Сходил за своим китайцем (все руки не доходили).Наступил на грабли:Прочитал по п.п 1 и 1.1.Дошел до русификации.Поигрался с подготовкой файла рус.У меня получился 500кв.После вернул из архива map.txt и полный файл прошивки.Прошил и получил циклическую перезагрузку.Разархивировал заново и пролил.Работает.Позже буду играться дальше.Что зацепил при манипуляциях -пока не знаю.ЗЫ:Уже все...
Не работает.Добрался до меню лингвич и выбрал русский.Теперь мигает желтый экран.И вот так отображает.При этом выходит в программирование и циклически ребутится.Пробовал накатывать разные софты.Скомпилировал даже из папки "олд чайна".
Ср июл 13, 2016 16:38:06
Какая-то ненадежная все-таки техника... Из-за чего все это происходит - зависания намертво, желтые экраны и пр.?
Ср июл 13, 2016 17:11:06
Да не...Тут я где то нарушил последовательность действий.Пролил me,lz,os.help.Теперь,похоже,нужно пролить оригинал и начать все с начала.Или все таки жтаг !?
Ср июл 13, 2016 17:15:07
Vlad_RK писал(а):Из-за чего все это происходит - зависания намертво, желтые экраны и пр.?
У меня это было из-за большого количества битых секторов в флеш памяти, после замены проблем не стало.
Китайская версия осциллографа сама по себе не предусматривает обновление прошивки когда-либо, под эту модель даже на официальном сайте ничего нет, так как это только для китая
Ср июл 13, 2016 18:26:34
Все!ФлешЪ пАдохла!Пол часа клацал включателем.Комп пересылает данные.После этого проц должен их записать и дать подтверждение о завершении.А т.к. не записывается нанда ,то все...Висюки.Память покупать нужно такую же,или можно "выбрать из списка"?
Ср июл 13, 2016 18:40:21
Возможно флеш живая, только надо ее через jtag почистить, и желательно снять дамп, даже не рабочий
Ср июл 13, 2016 18:46:22
Вряд ли она живая.У меня она глючила в разных частях записи прошивки.Произвольно.Некоторые части проскакивали,но в конечном остатке полностью не прошилась.Вычитать ее через жтаг,или выпаять и в программатор?
Ср июл 13, 2016 18:53:48
можно через jtag прочитать, будет видно сколько битых секторов
Пт июл 15, 2016 16:52:03
Сегодня слил 22 метра.Сейчас иду забрать новые нанды.У меня на 22 метра получилось штук 15 бэдов.теперь два вопроса:Как разобрать файл на сегменты и можно ли залить файл из сообщения выше.После найти свой конфиг и пролить?Судя по номерам у нас осциллы близнецы-братья.Разница в полгода.ЗЫ:Каклй то не фарт...Запаял новую м\с.Все определилось.Стал писать.Ползунок радостно полз в сторону 100%.И вот.После 75% я отлучился.На не длго.Смотрю осцилл пересбрасывается желтым экраном.На мониторе ошибка по таймауту.Проц с флешкой потерялись в программе.На ресет есть реакция.Подергал провода,попереключал - не помогает.Завтра буду разбираться.
Сб июл 16, 2016 17:08:27
Если это чип в корпусе BGA, то это симптомы не перегрева и зимы а надвигающегося и неотвратимого реболлинга.
Сб июл 16, 2016 18:08:54
Не.Это не BGA.Да и он не зависает.Он ведет себя странно.Проц через 5 мин 70 градусов на корпусе.Я уже придумал,как сделать теплоотвод.Между вентиляторм и процом есть 3-5 мм.Хочу найти медную пластину.Согнуть буквой "Z".Одну лапу прикрутить к основанию (рама).Вторую часть подпружинить на проц через пасту.Там вообще проблема,которую я не понимаю.Мой осцилл остыл.Включаю.Он загрузился и включился в работу.Дальше.Из программы H-Tag я даю команду ресет.Он сбрасывается и остается на заставке.При этом не видится через JTAG.Я его несколько раз вкл\выкл.При этом пробовал соединиться.Не захотел.Потом я тупо давал ему ресет.Подряд.И в какой то момент он остался с темным экраном.Тут я с ним и соединился.Вычитал свой нанд.Через 40 минут чтение закончилось.Написал 4 бэда.
Сб июл 16, 2016 19:02:28
70 градусов это ещё допустимая температура, он и 100 выдержит. дело видимо всё же не в этом.
Вс июл 17, 2016 15:46:44
Если вы считали свой дамп, то можете залить мой, а потоп по усб залить свою конфигурацию, и всё будет работать.
Поводу того, что часто теряется связь с jtag- зависит от самого порта. У меня есть старый комп со встроенным lpt, а есть новый с картой с али, так вот на старом компе гораздо чаще терялась связь.
Так же во время того как работает программа (пишет или читает), то не желательно включать в розетки рядом с осцилом всякие приборы типа усилителей и тд. Например только я включаю усилок- сразу связь прервана.
Так что скорее всего дело в помехах и наводках
Вс июл 17, 2016 16:38:08
Я же написал - все уже работает.Помехи - да!Скаэываются!У меня при хорошем раскладе 11кв\с.При плохом - 9кв\с.Меньше не опускалось.Проблема с ресетом.На Jtag-е (линиях) возможно сидит проц (нешинал по моему).Жаль,что я не сделал качественную фото и не переписал название.Так вот он,когда нагревается,начинает мешать работе через JTAG.В осцилле,кроме него,ничего почти не греется.Я намерял 35 градусов +- 3.А этот чайник шпарит за всех.Я даже заинтересовался пасивным охлаждением.На него прилепить радиатор.ЗЫ:Смотрел фото плат в интернете.Нашел две модификации.Именно этот проц разный.Посадочное место,похоже,одинаковое.Только в моем варианте он меньше и по две площадки свободные с каждого угла в обе стороны.
Пн авг 15, 2016 18:28:34
В копилку. OWON SDS6062E.
Дамп K9F1G08U0D. Файл BIN. BAD блоки (4шт), попадают в
незанятые области. Проверено перепрошивкой.
OWON SDS6062E
NAND FLASH: K9F1G08U0DSDRAM: H5PS5162GFR
CPU: SPARTAN XC6SLX9 FTG256BIV1417
SAMSUNG S3C2416XH-40
SN: SDS6062E1234567
Если требуется изменить SN.
В редакторе ищем строчки (около 25шт) SDS6062E1234567
Значение: 1234567 меняем на свой.
https://yadi.sk/d/ijn5m_xfuEZEi
