При поддержке компании ПРИСТ
Сб апр 29, 2017 11:29:40
Да, это специализированные приборы рассчитанные на СЦБ,
у головок есть специальная крутилка с поводком для измерения
кодовых токов в рельсовых цепях!
Сб апр 29, 2017 13:08:09
Вот это да, не думал. Так понимаю, гражданских-бытовых таких не было.
Сб апр 29, 2017 18:56:40
Evgen64 писал(а):Так понимаю, гражданских-бытовых таких не было.
Ну поводок в гражданско-бытовых целях не нужен да и приборы в розничную
продажу не поступали. Хотя их можно купить в специализированных магазинах.
Когда механик уходит на пенсию то по его просьбе мы отдаём ему его прибор
на вечное пользование!
Сб апр 29, 2017 20:01:04
Я бы купил такой. Только вопрос цены.
Сб апр 29, 2017 23:27:11
У вас в России это вполне рядовая цена, так что жаловаться не на что. Нормально. Спасибо за наводку.
Добавлено after 2 minutes 58 seconds:
Я так понял, что эти стрелочники до сих пор производятся . Это хорошо. Привык к аналоговым приборам. 24 года.
Вс апр 30, 2017 06:57:25
Во многих случаях без стрелочника просто не обойтись!
Вс апр 30, 2017 13:49:05
И я о том же.
Пт май 05, 2017 12:48:24
Интересно: насколько существенна замена С2-29 на ПТМН ?
Пт май 05, 2017 13:12:43
Смотря какого С2-29. В 43101 стоят С2-29В с группой ТКС В, значение составляет +/-100ppm/C в диапазоне от +20 до + 155С. В диапазоне от -60 до +20С ТКС составляет +/-300ppm/C. ПТМН-0,5 с сопротивлениями 62Ом-300кОм в диапазоне от -60 до +125С имеет ТКС в пределах +/-150ppm/C . Так что если есть ПТМН-0,5 точностью 0,5%, то замена вполне допустима, только габариты больше с несколько раз.
- 480Q0712500.pdf
- Справка ПТМН
- DOC001078670.pdf
- Справка С2-29В
Пт май 05, 2017 22:24:29
Вот это я и хотел подчеркнуть. Кстати, а почему стоит так волноваться за габариты? Места хоть в том же 43101 предостаточно.
Добавлено after 1 minute 22 seconds:
Как отличить С2-29Х от (О)МЛТ, если они по размерам схожи с ними? На некоторых С2 видел заводской знак "зВс", если конечно правильно прочитал, это С2 ?
Сб май 06, 2017 02:29:00
Минимум по номиналам. У МЛТ номиналы находятся в ряду Е24, а у С2-29В - Е192 минимум. Субъективно - у С2-29В лаковое покрытие более блестящее и форма более обтекаемая, чем у МЛТ.
По габаритам. Места, да, достаточно, но ведь не просто так резисторы от 1Вт и выше в советской технике, да и не только в советской, практически никогда не устанавливаются вертикально. Габариты и вес ПТМН как у МЛТ-2, соответственно при определенной ударной или вибрационной нагрузке возможно повреждение места пайки резистора. Конечно, при настольной эксплуатации прибора, это никак не скажется, но при цеховом применении это просто вопрос времени.
Сб май 06, 2017 16:05:17
Верно. Разбирал тут недавно, какие-то блочки с В/радиостанций или еще чего. Там все залачено так, что при демонтаже или резистор ломается, либо отрывается от краски, либо просто рассыпается.
Сб май 06, 2017 19:22:25
Прогревать надо феном, тогда лак размягчается и поддаётся.
Вс май 07, 2017 00:27:45
Да это понятно. Правда разобрал уже все. (пол-мешка как мама говорит мусора ). Ломались мелкие, да и немного.
Добавлено after 3 minutes 5 seconds:
Тут кто-нибудь сталкивался с ремонтом АЧЖ-1 ?( Много перечитал, но много чего не понятно по тем самым катушкам).
Пн авг 28, 2017 18:02:50
Приветствую всех снова. Возник вопрос: в пасспорте на 43101 написано, что вне пользования прибором, переключатель режимов установить в положение "500V". Хорошо. Интересная тема: почему не упомянут верхний "пробел", ничем не обозначен. При этом как по электрической схеме, так и по шкале выключает прибор. Для чего "пробел"?
Пн авг 28, 2017 19:57:54
500В это рассчитано на дурака, потому как не все такие умные и смотрят на положение переключателей,
а хватают прибор и сразу в розетку.
Пробел конечно отключает прибор от измеряемой цепи, но он опасен тем что опять таки дурак воткнув в розетку и увидев что стрелка не отклонилась может повернуть галетник в сторону токовых пределов, тогда уже взрыв обеспечен!
От себя скажу что если не пользуетесь прибором нужно отключать с переменки и омов, потому как микрушка работает и батарейки садит!
Пн авг 28, 2017 21:23:00
Ну это и так понятно, что без действия кнопки все в исходных положениях. Переключатель - как поставлю, могу и на "500V" так и на пробел. Но почему с завода пробел никак не обозначен? Допустим в ТЛ-4М установка дискового переключателя режимов на "0" закорачивает рамку МИ и препятствует тряске при транспортировке и т.д. Могли сделать так и в других, видать не пошло что-то.
Вт авг 29, 2017 06:05:49
Evgen64 писал(а):Допустим в ТЛ-4М установка дискового переключателя режимов на "0" закорачивает рамку МИ и препятствует тряске при транспортировке и т.д
В ТЛ-4М рамка подвешена на кернах и очень чувствительна к тряске, а 43101 на растяжках и стоят ограничители так что с тряской он легче справляется, а в водить дополнительные цепи не всегда оправданно. У меня прибор используется только для одной цели - проверка исправности батареек поэтому всегда стоит на пределе 500 мА.
Вт авг 29, 2017 11:44:27
Понял. Всегда душа радуется, когда где-нибудь вижу рабочие стрелочники. А фото твоего можно?
