на мой взгляд, само понятие "радиолюбительский осциллограф" в данном контексте порочно. Все-таки, осциллография развивается много-много лет, над проблемами, связанными с ней, работали многие инженеры и целые институты. И, скорее всего, все уже изобретено и не стоит пытаться изобрести нечто "радиолюбительское" - НИЧЕГО ПУТНОГО из этого не выйдет. Гораздо лучше посмотреть, как узел синхронизации с переключаемыми частотными диапазонами выполнен в промышленных приборах. И если есть желание сделать что-то подобное, просто это повторить. Уверен, что вопросы, которые заданы, там решены. Причем профессионально.
Валентин,
Спасибо за Ваше мнение.
Я специально использую определение "радиолюбительский осциллограф", чтобы отделить подобную конструкцию от, скажем так, "радиопрофессиональной", каковой сейчас являются осциллографы ценой более 300 USD и каковые, в домашних условиях, могут собрать и настроить только опытные специалисты, обдадающие приборным парком, на порядок более точным, чем создаваемый осциллограф.
На свой вопрос я сам ответ нашёл.
Если динамический диапазон селектора синхроимпульсов столь велик, что входной фильтр первого порядка не эффективен для ограничения тех или иных частот, не нужно подавать на селектор сигналы в таком широком диапазоне тк на ЭЛТ они будут уже в зоне ограничения. Достаточно подключить селектор не к выходному, а к предвыходному или входному усилителю, где сигнал не велик, как фильтр первого порядка начнёт прекрасно справляться.
Добавлено after 28 minutes 41 second:Добавлю пару слов про разницу между "радиолюбительским" и "радиопрофессиональным" подходом, в моём понимании.
Валентин, в своём осциллографе, применил входной повторитель на двух транзисторах КП303Г и получил линейную полосу УВО под 40 МГц.
В осциллографе С1-166, входной повторитель собран на одном ОУ и трёх транзисторах (схема приложена), а полоса УВО получилась всего 50 МГц с неравномерностью в 4%.
Мне представляется, что успешно настроить повторитель на двух полевиках сможет гораздо большее число радиолюбителей, нежели тех, кто справится с повторителем от С1-166. То же касается и остальных каскадов. Можно потратить уйму времени и средств, пытаясь повторить Tektronix 475 в домашних условиях и получить разочаровывающий результат.
