С наступившим Новым Годом,уважаемые любители осциллографов на ЭЛТ.
Valentin Gvozdev писал(а):НЕОБХОДИМО использовать чувствительные трубки. Ибо даже моя схема с той же 8ЛО6И, которая имеет чутье по горизонтали втрое выше,
А если взять, например, трубку 12ЛО1И, у которой чувствительность по вертикали 3 мм/в
(более, чем в 2 раза выше, чем у 8ЛО6И), и по горизонтали 2 мм/в, и к тому же полоса по паспорту 200 МГц (редко, у каких
трубок прописывается полоса в паспорте) - то получится вообще - УХ... Правда, наши осциллографы с этой трубой
( С1-12Х-какой-то, и С1-13Х-какие-то,точно не помню) имели максимум 70 МГц полосы, а другие и меньше.
Не шмогли наши производители реализовать весь потенциал этой, на тот момент, выдающейся, по параметрам ЭЛТ.
Правда, львовскому "Кинескопу", где пекли эти трубки, не удалось добиться большого срока их службы - встречал
информацию, что сравнительно быстро дохнут. Хотя,может спецом так делали, трубка выпускалась в конце 80-х , и в 90-е
(уже при капитализме,пока "Кинескоп" не сдох) - чтоб чаще покупали новые.
Ещё б нарыть такую трубу по вменяемой цене - некоторые торгаши её предлагают аж по 70 т. р. и ещё неизвестно,
новая, или уже усаженная. Да ещё б с экраном,катушками и панелькой. Труба -вааще атас - и длина всего 250 мм.
ПС. Встречал информацию (может сказки?), что в середине-конце 80-х, НИИ Приборостроения (или как он тогда назывался?)
разработал линейку унифицированных осциллографов для промышленности,на замену устаревшим,типа 65-х, и прочих.
В пластмассовых корпусах, металлизированных изнутри (как,например,С9-7),небольших размеров и веса -5-6 кг.
Разработано было 3 прибора - НЧ, до 5-10 МГц, на трубке с относительно длительным послесвечением,
ВЧ, с полосой 150 МГц, с двойной задержанной развёрткой и прочими прибамбасами,похоже,как раз на этой трубке 12ЛО,
И СВЧ осциллограф, на вновь разработанной короткой (около 300 мм) СВЧ трубке 10ЛО1ХХ-чего-то там, с полосой (у трубки)
до 3 ГГц, и чуйкой по вертикали 10-11 мм/в, и по горизонтали 4-5 мм/в.
Этих осциллографов планировалось выпускать много, сразу на нескольких предприятиях МЭП и МПСС, что бы как можно быстрее
завалить большинство предприятий Союза этими приборами. Кстати, их планировалось делать относительно дешёвыми.
Только вот потом внезапно наступил капитализьм, и всё это, естественно, издохло.
Не нужна была пиндосам электронная промышленность на территории бывшего СССР.
