При поддержке компании ПРИСТ
измерение емкости аккумуляторной батареи
Ср май 21, 2008 21:31:33
Объясните, кто знает, каким образом происходит измерение
ёмкости АКБ за очень короткий промежуток времени до 5 секунд.
Как заяъвлено в описании на подобные приборы, на АКБ
подаёться высокачастотный импульс и считываеться отклик.
Заранее спасибо!!!
Ср май 21, 2008 22:03:30
Скорее всего вы путаете с измерением внутреннего сопротивления. Для точного измерения емкости необходимо выполнить пару-тройку циклов заряда-разряда. И реальная емкость сильно зависит от параметров предъявляемых к батарее: Umax, Umin, Iзаряда, Iразряда, а они в свою очередь зависят от типа батареи...
по Rвнутр ориентировочно можно судить о состоянии батареи и о её годности.
Ср май 21, 2008 22:09:10
А что например её нагрузить кратковременно, и снять напряжение,
во время нагрузки таким образом опредилить емкость? как в рации
MOTOROLA. Но тут нужен контролер который будет этим заниматся.
Ср май 21, 2008 23:55:15
А нагрузку какую давать? Для разных токов ёмкость же разная получится.
Чт май 22, 2008 11:50:47
У нас вроде емкость АКБ измеряется А/Ч
Чт май 22, 2008 12:24:22
оценить приблизительно можно -время зарядки на ток зарядки. более точно при разрядке стабильным током
Чт май 22, 2008 15:45:58
Алексей П писал(а):У нас вроде емкость АКБ измеряется А/Ч
А у нас вроде в А*ч. :)
Чт май 22, 2008 17:31:19
Думаю можно составить таблицу значения ёмкости, при разряде
полностью заряженого АКБ постоянным стабилизированным током,
то-есть записывая через определённый промежуток времени значение напряжения, сопротивления и тока,ожидаем переход напряжения ниже допустимого предела . После этого подсчитываем время затраченное на разряд АКБ и с=i*t. Зная сохранённые значения напряжения, времени и ёмкость можно вычеслять относительные значения другого АКБ того-же типа и номинальной
ёмкости. Но всё это представляеться утопией. Достаточно изменить
температуру АКБ и все измерения будут другими. Может быть
есть ещё какие-то методы измерения?Подскажите!!!
Чт май 22, 2008 20:03:59
Вот по данной теме http://www.ntpo.com/techno/electronics/ ... s_32.shtml
и вот заметка из "НАУКА И ЖИЗНЬ" http://www.nkj.ru/archive/articles/1974/
Re: измерение емкости аккумуляторной батареи
Пт май 23, 2008 12:53:52
blox писал(а):Объясните, кто знает, каким образом происходит измерение ёмкости АКБ за очень короткий промежуток времени до 5 секунд.
Точно не знаю, но подозрения есть. Между ёмкостью батареи и её внутренним сопротивлением существует зависимость. Чем больше ёмкость, тем меньше сопротивление. Зависимость сильно нелинейная. Задача в том, как измерить внутреннее сопротивление аккумулятора, которое составляет какие-то миллиомы. Делают так. Подключают к аккумулятору нагрузку, которая потребляет импульсный ток. Из-за этого, на аккумуляторе возникают пульсации напряжения. Чем меньше эти пульсации, тем меньше его внутреннее сопротивление, и соответственно, больше ёмкость. Измеряют величину этих пульсаций вольтметром переменного тока.
В каком-то журнале я видел описание такого устройства. Но сейчас уже не помню в каком именно. Может быть в "Радио", может ещё где-то.
