Второй канал генератора используете в качестве генератора калибровочных меток, кратных 1,10,100, либо в качестве генератора плавающей метки точно заданной произвольной частоты,
Вот именно второй выход и можно использовать для построения АЧХ. В линейном режиме на нём пила, её мы на Х подаём, а сигнал на Y (можно и наоборот, если Y имеет меньшую полосу чем X), включаем послесвечение на время большее, чем время свипа и наблюдаем широкую полосу, ширина которой показывает размах сигнала на данной частоте. Настраиваем усиление канала для "пилы" так, чтоб во весь экран влезла и тогда частоту легко узнать.
Это самый простой способ, если генератор выдаёт пилу, пропорциональную свипу. Если выдаёт только метку, то нужно выбрать такую развёртку, чтоб всё время свипа в неё влезло. Но тут может не хватит памяти в младших моделях. Хотя, если честно, я не встречал генераторов способных на свип и не имеющих выход пилы.
Вообще-то детекторная головка нужна аналоговым осциллографам. В случае цифровых осциллографов она не обязательна. У всех цифровых осциллографов имеется матобработка сигналов. Для вывода АЧХ на экран осциллографа требуется всего лишь вывести на него текущее значение амплитуды переменного сигнала пик-пик при данном значении частоты генератора в режиме СВИП. И ВСЕ!
Если мы про АЧХ говорим, то выводить нужно RMS, а не пик-ту-пик.
Но выводить на экран ГРАФИЧЕСКОЕ изображение текущих значений амплитуды переменного сигнала пик-пик "умеют" далеко не все цифровые осциллографы - обычно перед ними такая задача не стоит!
Насколько мне известно, выводить тренды (треки) умеют лишь лекрои и флюки, и то, флюки не дают полной информации, так как измеряют параметры только первого импульса, а не всех (как это умеют делать лекрои).
(Но вычисляют это значение все цифровые осциллографы!).
Одного (самого первого) импульса. Следовательно, все остальные на экране (в памяти) не измеряются и к этому ещё прибавляется время простоя между захватами.
Графический вывод амплитуды сигнала пик-пик, в также вход Х обычно предусмотрен у осциллографов со встроенными DDS-генераторами, такими как DSO4202C, DSO4102C, DSO4072C.
Таким осциллографам при работе со свип-генераторами для отобржения АЧХ объектов детекторная головка не нужда.
"Обычно" - это где? Хантеки разве умеют строить тренды по результатам измерений? Они и измеряют только один импульс, а не все.
Когда-то баловался с подобным, так у него даже свипа не было - нужно было изголяться через функцию арбитари генератора.
А режим развёртки
Х-Y наверное у всех скопов есть, вот его как раз и можно использовать для измерения АЧХ.
