Блоки питания, преобразователи напряжения, UPS'ы - это здесь
Сб авг 19, 2017 18:39:00
Дополню пост musor'а своим опытом - есть такой хороший мотороловский транзистор BUH150
Так вот, в резонансном заряднике для рельсотрона эта сволочь эффективно жарила 400В из 12В (около 40Вт в пике)
Очень низкое напряжение насыщения у него.
Вт май 22, 2018 04:03:48
Всем привет! нужен буст 12 В -> 16 В. Набросал схему. Такая схема работоспособна?
Интересует дроссель. Я так понял основное: ток больше пикового тока, индуктивность больше расчетной. Остальные параметры дросселя как учитываются?
Дока на дроссель
Вт май 22, 2018 04:41:33
Chip115 писал(а):нужен буст 12 В -> 16 В
Какой ток?
Chip115 писал(а):Такая схема работоспособна?
Нет. Кто будет закрывать транзистор?
Вт май 22, 2018 05:34:10
Ток 0.8А.
Про транзистор.Открывается от SWE, закрывается подтяжкой R54.
А, кажется смекнул. Резистор R54 должен быть порядка 1к или даже меньше?
Вт май 22, 2018 06:16:48
Даже резистор на 1к будет закрывать его очень медленно. Не рисуйте сами схемы, это не ваше. Куча схем есть в инете, собирайте не чего не меняя.
Вт май 22, 2018 06:36:31
Очень продуктивный ответ. Пожалуй, я сам разберусь быстрее, чем буду спрашивать совета у тех, кому больше нечего ответить, кроме как послать в гугл. Если не знаете ответа, то нечего спамить.
Вт май 22, 2018 06:47:00
Этот ответ знает любой школьник, если он учится не в спец школе.
Просто не люблю людей которые не чего не понимая начинают сами рисовать схемы. получается конечно смешно, но не для повторения. Посмотрите схемы в инете и найдёте что для закрытия резистора мало, нужен и транзистор.
