Блоки питания, преобразователи напряжения, UPS'ы - это здесь
Пн июл 16, 2018 16:28:17
Я тоже так думаю!
Вт июл 17, 2018 21:37:10
Barikson попробуй SINF15N60E , мне нравятся , посмотри параметры . От 740 давно отказался.
Вт июл 17, 2018 22:18:23
Чего-то не гуглится вообще...
Ср июл 18, 2018 03:09:53
Корпус плохой,и мощность маленькая....всего 35ватт.
Наверно такие....SPP15N60C3, SPI15N60C3....
Ср июл 18, 2018 22:44:16
Barikson, и звените за ошибку, действительно SIHF15N60E . У меня тянут два канала на зарядке аккумуляторов 225.каждый канал с стабилизацией напряжения 16,5 вольта и током 20 А. радиатор на них 50Х50Х20 игольчатый .
https://www.compel.ru/2013/01/21/novyie ... -ot-vishay.
Вс июл 29, 2018 06:16:13
кто нибудь может выложить схему с печаткой рабочею можно и в личку
Kisska.45@mail.ruа не посылать заранее благодарен
Вс июл 29, 2018 08:52:22
В самом первом посте архив лежит.
Вс июл 29, 2018 13:45:07
доработанную с защитой от кз
Вс июл 29, 2018 15:00:29
ну 2 транзистора можно и самому воткнуть, это не всю печатку заново разводить.
Чт авг 02, 2018 08:55:51
Простите за оффтоп! Принесли тут на профилактику усилитель QSC PLX3602 , вот такой:
Там ИИП на SG3525 + IR2110 , частотазадающая цепочка в SG3525 - 15k и 470пф, я так понимаю, рабочая частота около 100 kHz..
Так вот к чему это я, мы тут дросселя расчитываем, мотаем и т.д., а американцы поставили вот такие дросселя на выходное +- 134в и +-82в
И все работает десятилетиями!
Последний раз редактировалось
Barikson Чт авг 02, 2018 10:19:46, всего редактировалось 2 раз(а).
Чт авг 02, 2018 10:12:23
ссылка просто на радикал, а не на твою картинку.
и не надо пользоваться радикалом с его кучей рекламы. у нас есть свой хостинг картинок.
Пт авг 03, 2018 08:59:20
Barikson, я так понял , это ферит ? А какая магнитная проницаемость его? И его размер .
Пт авг 03, 2018 09:14:38
Не знаю, Виктор!Да, вроде феррит ! Надо выпаивать и мерить! Гуглится тоже не особо...
https://parts.qsc.com/xf-000005-00
Пт авг 03, 2018 09:35:09
Их можно применять только если нет стабилизации напряжения.
Пт авг 03, 2018 11:35:39
Barikson писал(а):а американцы поставили вот такие дросселя на выходное
Это не совсем дроссели, это ферритовые бусины, они давят высокочастотный звон. Суть проста - материал с большими потерями на перемагничивание, энергия звона рассеивается в виде тепла. Там поэтому и указывается частота и сопротивление на ней.
Пт авг 03, 2018 12:29:24
Ок, но самое интересное, что электролитам хоть бы что! Там в каждом плече по 5 электролитов в 1000uF ! И ничего не высыхает и не вздувается
Пт авг 03, 2018 12:38:11
Чем больше отношение Duty/Dead - тем легче живётся электролитам и тем мягче требования к дросселям вплоть до их полного отсутствия.
Пт авг 03, 2018 12:39:59
Значит качественные, в советские времена были К50-6 так они и по сей день работают.
Пт авг 03, 2018 14:16:49
mihelson писал(а):Это не совсем дроссели, это ферритовые бусины, они давят высокочастотный звон. Суть проста - материал с большими потерями на перемагничивание, энергия звона рассеивается в виде тепла.
суть не в потерях. потери - дело "десятое".
суть в том, что материал с прямоугольной петлей гистерезиса. пока он перемагничивается до насыщения,звон успевает закончится, поэтому звон через такой дроссель не проходит.
такие дроссели с ППГ могут быть одновитковые и многовитковые, смотря какое время задержки требуется.
