Блоки питания, преобразователи напряжения, UPS'ы - это здесь
Чт авг 07, 2014 02:39:06
Доброй ночи, технари, подбросте пожалуйста идей а еще лучше готовых решений, суть проблемы такова: нашел старый ATX БП и решил заиметь в хозяйстве зарядное устройство для своей машинки, не мудрствуя лукаво я разобрал сей агрегат, нашел шим на микросхеме 7500 по читав про него литературу выяснил что у него на 1 ноге есть обратная связь ошибки по напряжению и если припаять туда переменник КОм эдак на 50-75 вместо резистора на 30КОм (у меня был такой) то можно играть напряжением в диапазоне от 4 до 14 В. МАЛО!!! мне было этого мало, БП уходил в защиту, и я выпаял все стабилитроны на выходе шины 12В и втулил на 5в шину резистор толщиной с палец и сопротивлением около 10 Ом и О ЧУДО!!! напряжения выросло до 15.5В УРА! Регулируя напряжение заряда в определенный момент времени я могу контролировать ток заряда, постепенно по мере зарядки аккумулятора повышая напряжение.
А теперь собственно вся СУТЬ ВОПРОСА!
подбросте пожалуйста идей (а лучше схемки) с регулировкой напряжения с обратной связью по току, тобишь что бы мне не бегать не крутить потенциометр каждые 2 часа, пусть он сам думает и смотрит на ток и при понижении тока заряда понижает напряжение на 1 ноге шим что повлечет за собой увеличение напряжения на выходе БП
ОГРОМНОЕ СПАСИБО за внимание!!
Чт авг 07, 2014 07:10:53
На этом сайте, в разделе "схемы -> питание -> зарядные устройства" есть куча схем про это. Например
http://radiokot.ru/circuit/power/charger/23/
Чт авг 07, 2014 23:15:28
спасибо огромное за быстрый и конкретный ответ, а нельзя ли что нибудь до смеха простое? операционник, резистор-шунт с которого будем брать обратную связь и отправлять все с операционника на ШИМ.... хочется минимум деталей, заранее простите за мои жлобские выкрутасы, живу в небольшом поселке где нет радиорынков и радиомагазинов
Пт авг 08, 2014 00:47:03
Загуглите 4вайр систем, на мониторе проскакивало, там как с помощью шунта и четырех проводков сделать из компового нормальный бп.
Пт авг 08, 2014 02:47:17
Gowa17, можно подробнее, не нашел прост ничего подобного
Пт авг 08, 2014 03:24:37
По общему на выходе поставьте шунт и при помощи операционника кормите им усилитель ошибки.
Пт авг 08, 2014 06:20:32
а на хрена нужен операционник снаружи, если усилитель ошибки сам является операционником?
к тому же, рядом сразу две темы:
Пределка БП АТХ под БП с регулируемым напряжением и током
и
Импульсная зарядка для автоаккумуляторов (новодел)
и это только рядом, а если еще и поискать дальше...
нужно только разуть глаза и прочитать, что уже есть на форуме, а не создавать сразу свою новую тему.
Пт авг 08, 2014 10:51:00
...ведь в КА7500 имеется два ОУ, один (1,2) реглаж по У а второй (15,16) реглаж по И.... ставьте понтики и вперед...
Сб авг 09, 2014 23:50:24
gma1992 писал(а):Gowa17, можно подробнее, не нашел прост ничего подобного
http://forum.primuss3.com/viewtopic.php?p=3978#p3978
Пт окт 20, 2017 08:21:22
Тоже хочу ОС по току - для целей автономной энергетики :)
Проблема в том,что во всех попавшихся на глаза схемах шунт в минусовом проводе стоит. А мне это не подходит.
Не попадалась ли кому схема с шунтом в плюсе?
Я нашел только вот такую схему:
http://mash-xxl.info/page/1950551460631 ... 254129058/В ней интерес представляет токоизмерительный узел на транзисторе Т1 - возможно его выходной сигнал получится
к TL494 подключить.
Пт окт 20, 2017 09:24:40
посмотри, как это сделано, в этой теме
viewtopic.php?f=11&t=39128сразу же первая картинка - варианты А и В.
Пт окт 20, 2017 22:10:58
Спасибо за ссылку на схему. Оттуда обратную связь и позаимствую. У меня задача похожая,тоже зарядка аккумов,только заряжает их генератор (в смысле железный и крутящийся:) ) через трёхфазный диодный мост, а TL494 хочу заставить рулить током в обмотке возбуждения чтобы таким образом регулировать зарядный ток в силовой цепи. Как должна выглядеть часть схемы cо стороны выхода tl494 - подсмотрел на форуме электровелосипедистов - они там как раз токами в больших и сильно индуктивных крутящихся железках рулят. Надеюсь у меня получится избавиться от горячего реостата в цепи возбуждения,который еще и двигать надо каждый час иначе ток зарядки падает.
