Здравствуйте! Всех котов с прошедшим крещением) А можно я задам свой вопрос здесь? Тем более, что тема очень близка...
Блок питания на тл494, обвязка ее взята из схемы старичка, далее стоят промышленные драйверы со смещением в минус и собственным гальванически развязанным питанием, драйверы раскачивают ижбт модули skm100gb12t4. Частота 18 кГц, мертвое время 2,5 мкС. Осциллограммы на затворах просто супер)) Трансформатор на кольце 87/54/17 N87. Первичная обмотка 56 витков, вторичка 100 (под 350В (ампл 550В). На выходе диодный мост 75А 1200В, далее дроссель - 700мГн на 77/48/25 -52 и емкость порядка 5000 мкф (4 кондера в параллель). Обратная связь по напряжению есть, трансформатор тока пока отключил, т.к не настроен. На Входе тоже емкость порядка 6000 мкф. Есть плавный пуск через резистор, который коротится реле через 10 сек. А теперь сам вопрос:
Сую преобразователь в розетку с уже подключенной нагрузкой в 200Вт, все запускается и работает хорошо. Далее на включенном БП подключаю еще 400Вт - все работает, обратная связь стабилизирует напряжение (стабилизация по 4 ноге ТЛ). Затем вынимаю все это из сети и включаю через некоторое время снова в розетку, но уже с подключенной нагрузкой в 600Вт. При этом: Идет предзаряд вх кондеров, затем, при срабатывании реле плавного пуска, выбивает пробки. Благо ключи качественные))
В чем может быть причина: транс насыщается или идет насыщение выходного дросселя? и из-за этого сильно растет ток на первичной стороне трансформатора? Может ли из-за насыщения дросселя уйти в насыщение трансформатор? Пытаюсь собрать схемку для проверки тока насыщения дросселей, да, блин, времени в обрез.
Добавлю. Транс после перемотки до 56 витков включал без подключенной вторички (а равно и без обр связи) через лампочку на эмиттерах, спираль лампы черная.
Последний раз редактировалось
andrews8408 Пт янв 19, 2018 07:21:16, всего редактировалось 2 раз(а).
