Ср сен 24, 2008 13:35:57
Ср сен 24, 2008 13:42:09
Anjey писал(а):Попробуйте уменьшить частоту преобразования
Ср сен 24, 2008 13:49:21
NiTr0 писал(а):для ИБП на мосфетах - их рабочая частота обычно раза в 2-3 выше
Ср сен 24, 2008 13:55:13
Ср сен 24, 2008 13:55:27
NiTr0 писал(а):Если проблема в насыщении сердечника - то наоборот частоту нужно поднимать
Судя по номиналам - это чудо работает на 30-35 кГц, что нехарактерно для ИБП на мосфетах - их рабочая частота обычно раза в 2-3 выше
Кстати резисторы с выходов ТЛ494 по 51 Ом - ИМХО избыточны...
Ср сен 24, 2008 13:57:20
dimon-790 писал(а):так-же исключил транзюки
v1,v2 и диоды кд510...может зря???
Ср сен 24, 2008 14:36:07
Ср сен 24, 2008 14:50:47
Ср сен 24, 2008 15:19:50
NiTr0 писал(а):В первую очередь частоту ограничивает не феррит а транзисторы
Ср сен 24, 2008 15:58:48
Anjey писал(а):какой параметр этих транзисторов ограничивает верхнюю частоту преобразования, например в 100кГц?
Ср сен 24, 2008 15:59:21
Ср сен 24, 2008 15:59:51
Ср сен 24, 2008 16:03:39
overflow писал(а):А что по Вашему мешает мосфетам работать на 30-35 кГц?
Ср сен 24, 2008 16:09:57
Ср сен 24, 2008 16:10:45
Ср сен 24, 2008 16:44:50
Ср сен 24, 2008 17:05:19
Ферриты - какие привозили, такие и ставил
Ср сен 24, 2008 17:16:15
Anjey писал(а):Расчитайте для себя, ради эксперимента, трансформатор ИИП с какими-либо вх. и вых. параметрами, и поиграйтесь, например, проницаемостью магнитопровода µэфф., цифры сами скажут за себя.
Ср сен 24, 2008 17:23:29
И потери зависят не от проницаемости
Ср сен 24, 2008 21:06:13
dimon-790 писал(а):Morse писал(а):Вероятно, силовой трансформатор входит в насыщение. Надо посмотреть форму тока через первичную обмотку. Только именно ток, а не напряжение.
в каждом плече или общий ,а что там должно быть???
