Чт окт 16, 2008 14:37:37
Чт окт 16, 2008 15:55:10
Олегус писал(а):низковольтный он
Чт окт 16, 2008 16:25:33
Чт окт 16, 2008 19:21:27
aen писал(а):Олегус писал(а):низковольтный он
У Вас есть вероятность, что стабилизатор будет работать в режиме короткого замыкания на выходе?
Только в этом случае на транзисторе будет падать 100 вольт.
Можно ещё сделать стабилизатор на биполярном транзисторе.
Чт окт 16, 2008 19:27:48
Migray писал(а):В начальный момент, когда кондер на выходе разряжен, можно считать что стабилизатор работает на КЗ.
Больше 100 В - это сколько?
Что за устройство питать надо?
Как предполагается регулировать ток?
Чт окт 16, 2008 19:55:34
Чт окт 16, 2008 20:32:03
Олегус писал(а):хмм.... зачем конденсатор-то нужен...
Чт окт 16, 2008 20:55:30
NiTr0 писал(а):MJE13009, в цепь эмиттера - резистор-датчик тока, с которого снимается напряжение на инвертирующий вход ОУ, на неинвертирующий - регулируемое опорное напряжение... Нагрузка - между плюсом и коллектором источника. Ессно - для питания ОУ нужен отдельный источник.
