Блоки питания, преобразователи напряжения, UPS'ы - это здесь
Пн окт 27, 2008 22:50:06
Tych, вы меня извините, но не могли бы вы таки нарисовать схемку - а то я опять перестал вас понимать. На 555-м можно сделать удвоение или переворот напруги. Для получения вдвое большей обратной напруги обычно (в максимовских интерфейсах, например) ставят удвоитель и инвертор.
Пн окт 27, 2008 22:59:45
Пухич писал(а): Tych, вы меня извините, но не могли бы вы таки нарисовать схемку.
Вот там уже рисовал
http://www.rob oforum.ru/viewtopic.php?f=11&t=1963Там и
график есть напруги выходной от нагрузки.Пухич писал(а): Tych, на 555-м можно сделать удвоение или переворот напруги.
Только генератор ! на 555 резисторе и конденсаторе. Преобразователь постоянки в переменку с постоянной составляющей.
Удвоение напруги и переворот полярности - это 2 диода и 2 конденсатора.
Пухич писал(а): Для получения вдвое большей обратной напруги обычно (в максимовских интерфейсах, например) ставят удвоитель и инвертор.
Для получения вдвое большей обратной напруги по моему варианту нужно 5 пар диодов и 5 пар конденсаторов - т.е. 5 удвоителей.
Так как удваивают они ДЕЙСТВУЮЩЕЕ значение переменного тока.
Если 555 питать от 12 вольт то он выдаст 6 вольт переменки (6 воль постоянки и вокруг нее амплитуда прямоугольника 6 вольт). Если поставить удвоитель на идеальных диодах то получим до 12 вольт постоянки - ЛЮБОЙ ПОЛЯРНОСТИ.
Так как идеальных диодов НЕМАЕ потому надо 5 удвоителей для гарантии 24 вольт. и то возможно шотки потребуются.
Помоделируйте в PROTEUS аль в MicroCap
Вт окт 28, 2008 01:16:49
Пухич писал(а):+5В будем делать, но на кренке. Пусть КПД будет в никуда, пусть греется как черт,
А ток какой нужен?
Вт окт 28, 2008 16:21:16
Паятель писал(а):Пухич писал(а):+5В будем делать, но на кренке. Пусть КПД будет в никуда, пусть греется как черт,
А ток какой нужен?
Дык 200мА всего по шине +5В. Но это уже почти полтора ватта при полностью заряженном аккуме. Так что греется непадецки.
Вт окт 28, 2008 20:07:33
Братва! Чем это вы здесь занимаетесь? Правильно было сказано в начале - 34063. Мотаете на дроссель вторую обмотку - и вот вам ещё одно напряжение. Проверено.
Вт окт 28, 2008 20:15:31
DCDC всех времен и народов -
схемы преобразователей напряжения - источников питания на mc34063 mc33063 - AN920 OnSemi
http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/AN920-D.PDF
Ср окт 29, 2008 03:52:01
FOLKSDOICH писал(а):Братва! Чем это вы здесь занимаетесь? Правильно было сказано в начале - 34063.
Так это вот отчего всё
Пухич писал(а):А на индуктивности вообще неохота делать, ... Но если уж делать - только на рассыпухе, ОУ, 555-х.
Пухич писал(а):Дык 200мА всего по шине +5В. Но это уже почти полтора ватта при полностью заряженном аккуме. Так что греется непадецки.
А что бы радиатор на неё побольше не повесить? Тогда 2 Вт легко рассеет.
Ср окт 29, 2008 10:48:23
Есть радиатор (еще бы без него бы я попробовал 1,5Вт рассеять из корпуса КТ-28
). Тут-то все в порядке.
Ср окт 29, 2008 11:33:20
Есть варианты на рассыпухе.
- Имп.стаб. на 555.zip
Чт окт 30, 2008 03:21:36
Пухич писал(а): из корпуса КТ-28
Хм...
А если просто повторить структуру какой-нибудь микросхемы на дискретных генераторе, компараторе и т.д.?
Последний раз редактировалось
Паятель Ср ноя 12, 2008 02:24:23, всего редактировалось 1 раз.
Чт окт 30, 2008 13:41:26
Вот и хочу повторить. Пока не очень.
Чт окт 30, 2008 15:10:18
FOLKSDOICH, вы забываете - у меня аккумулятор, посему мне надо обеспечить наличие с преобразователя не менее -8В при напруге питания 8В. Так что эта старая добрая схема мне тут не помощник. Я ее делал уже, но тогда это было просто 12В от источника питания.
Чт окт 30, 2008 16:13:22
А как вам нравится вот такая схемка?
Чт окт 30, 2008 16:22:03
Ща поглядим. Стабилизация интересно сделана.
Чт окт 30, 2008 16:40:27
Гляди-гляди. Я лет 5 назад, если не больше, почти один в один такую использовал в БП АОНа.
Чт окт 30, 2008 17:01:05
Вот даже платка сохранилась.
- Простой имп. стаб.zip
Чт окт 30, 2008 18:39:03
FOLKSDOICH писал(а):Гляди-гляди. Я лет 5 назад, если не больше, почти один в один такую использовал в БП АОНа.
Да, схемка знатная для транзисторной схемотехники.
Вот еще бы отсосать из нее -5В. При всем желании даже не представляю, как переделать. Нужно иметь отрицательное питание. Которого нет. Фиг с ним, все равно схема хорошая, пусть лежит пока.
А над -5В буду думать дальше.
Чт окт 30, 2008 19:23:30
Я ж говорил выше - на дроссель мотаем вторую обмотку, можно сразу вдвойне, вот и будет тебе второе напряжение. Там только с начало-конец путём разобраться нужно, в смысле со второй обмоткой.
Чт окт 30, 2008 19:50:53
FOLKSDOICH писал(а):Я ж говорил выше - на дроссель мотаем вторую обмотку, можно сразу вдвойне, вот и будет тебе второе напряжение. Там только с начало-конец путём разобраться нужно, в смысле со второй обмоткой.
В смысле используем дроссель, как трансформатор? Но как тогда будет регулироваться напруга на этой второй обмотке? Может тогда уж проще сразу делать преобразователь на трансформаторе?
Чт окт 30, 2008 20:00:24
На второй обмотке уже нужно будет ставить 79L05, а кол-во витков, ессно, подбирать. Я так делал для ICL7107. Там по -5 ток конечно небольшой, но, думаю, и для твоих целей можно раскачать.
