Питание люминисцентных ламп
Пт окт 31, 2008 11:07:21
Добрый день всем!
Я хочу сделать подсветку для машины. Буду использовать Цветные люмисцентные лампы мощьностью 36 и 18 Вт. Поначалу думал сделать преобразователь по схеме мультивибратора для 220В, даже плату развел, но потом было решено отказаться от дополнительных балластов и подавать Высововольтное питание на лампу. Для разогрева спиралей будет использоваться штатный термо-механический прерыватель (маленькие такие бочонки с 2-мя выводами)
В данный момент планирую применять такую частотозадающую схему.
Вопрос каксается трансформатора. Какие напряжения нужно подавать на 36 и 18 Вт лампы? Не могу найти документацию :(
Схема
Пт окт 31, 2008 22:26:14
Люминисцентные лампы бывают разные. Для обычных - для поджига с накалом -100 В. Мощность ламп не влияет.
Сб ноя 01, 2008 08:35:55
м..да.. а какое напряжение вы можете дать?12 вольт,али 220.
Вс ноя 02, 2008 00:39:27
dimka писал(а):м..да.. а какое напряжение вы можете дать?12 вольт,али 220.
Так я же и собираю преобразователь... Мне нужно напряжение узнать, чтобы подогнать преобразователь под нужное напряжение...
Лампы хочу использовать с Цоколем G5 или G13 мощьность - 28 и 36Вт соответственно.
Где-то читал, что для G5 ламп нельзя использовать обычный прерыватель, а нужно только электронный. Правда ли это?
