Блоки питания, преобразователи напряжения, UPS'ы - это здесь
Вс ноя 02, 2008 18:19:21
Требуется сделать источник напряжения, управляемый ШИМом. Входное напряжение +5, выход ~1,5-4,5. Желательно найти такой чипок, импульсный ппреобразователь, которому на опорный вход компаратора можно было бы подать напряжение с ШИМа.
У всех, какие до сих пор удалось найти, опорное внутри и намертво подключено к компаратору.
Вс ноя 02, 2008 20:16:08
а что их искать.. берешь те же "чипки" только не трогай внутреннее опорное, а подавай свою напругу .
Вс ноя 02, 2008 20:20:07
Ну ЁМАЁ!!! Ну русским же языком пишу - опорное у них внутрииии.
Как я подам свё, если оно наружу не выходит?! Я понимаю, было бы так: опорное внутри, но не соединено с компаратором, а выходит на один из пинов, для использования на моё усмотрение. Но такой тсабилизюк мне, лично, найти никак не удаётся. Если есть в поле зрения что-то подобное, буду благодарен за подсказку.
Вс ноя 02, 2008 21:29:27
Может еще раз подумаешь и объяснишь задачу поподробней?
Сначала себе, потом остальным.
У тебя уже есть ШИМ.
Выход вероятнее всего CMOS с уровнями 0,5/4,5 В
Частоту наверняка знаешь.
Ставишь простейший фильтр, хоть RC - и все.
Вс ноя 02, 2008 21:47:56
ШИМ сделан на ПЛИСе. Выходной ток маленький, а надо бы, хотябы 500-600 мА. Можно пару полевиков поставить. После них индуктивность и ёмкость. Однако, опять же - нету обратной связи, значит и о стабильности говорить не приходится. Чуть по-больше грузанул и просело. Да и от питающего напряжения будет зависеть.
Вс ноя 02, 2008 22:14:54
Учимся грамотно формировать ТЗ.
Про ток нагрузки сначала не было ничего, соответственно вывод - ток нагрузки не важен.
Питание плисины наверняка стабилизированное.
После фильтра тоже все будет четко.
А дальше мощный операционник в режиме повторителя.
Еще вариант - микросхемы усилителей класса D
Пн ноя 03, 2008 02:22:38
КР1156ЕУ1.
Ср ноя 05, 2008 14:54:29
А вот интересно, неужели до сих пор нету чипа - DC/DC, управляемого, допустим, по I2c. По-моему, вещь была бы весьма полезная.
Сб ноя 08, 2008 10:54:38
Зачем такое?
Приведи КУЧУ задач, тогда и чип сделают.
И почему I2c, а не SPI или паралельный?
Вообще, когда ну очень надо, на выход преобразователя ставится не 2 резистора, а
цифровой потенциометр.
И управляй как хочешь
